查看: 9133|回复: 30
铣床来了!
发表于 2004-12-16 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西马特的 X2 型铣床
参数是
Drilling capacity  13 mm
End mill capacity  16 mm
Face mill capacity 30 mm
Headstock travel(Z)  180 mm
Cross axis(X)  100 mm
Longitudinal axis(Y)  220 mm
Spindle rotary angle -45度-+45度
Output power  350W
Spindle speed
  Low range  0-1100 rpm
  High range  0-2500 rpm
Spindle taper  MT#3
T-slot  12 mm
Weight(net/gross) 50/68kg
Packing size(LxWxH) 560x500x740mm
图中白色的部分,是我DIY的,这样可以不用敲击,用螺丝把卡头顶下来^_^
发表于 2004-12-16 10:38 | 只看该作者
有钱人就是不一样!:em06::em06::em06::em06::em06::em07::em07:
 楼主| 发表于 2004-12-16 10:41 | 只看该作者
花血本的!:em25: 差点没让LP掐死!
呵呵,等过几个月 我改装的CNC 数控铣床出来,就更爽了!
 楼主| 发表于 2004-12-16 12:42 | 只看该作者
准备用来做CNC的铣床
发表于 2004-12-16 12:48 | 只看该作者
我一直搞不懂铣床有什么用,能加工出什么东西来啊。感觉和台钻没什么两样,版主给我扫扫肓吧。
发表于 2004-12-16 12:54 | 只看该作者
j10  在 2004-12-16 12:48 PM 发表:
强烈要求版主给我们初学者扫扫肓,介绍一下车床与铣床的区别!
还有如何制作齿轮?制作齿轮的机器是啥样的?
谢谢了!!!!
 楼主| 发表于 2004-12-16 12:56 | 只看该作者
铣床能做的事情太多了!^_^  台钻只能精确打孔,铣床就不一样了,
比如铣平面 铣沟槽,铣齿轮,铣V型槽,铣台阶,铣外花键。。。。
这里借 我老乡 LXL1997 大大的图片用一下
比如要做这个电直的配件,就必须用 车床和铣床 来搭配完成!
最后做铝合金电解染色,就漂亮了!
发表于 2004-12-16 12:59 | 只看该作者
那可以帮我做几个铝合金配件吗?
发表于 2004-12-16 13:06 | 只看该作者
铣床的头是不是上下走,而不是旋转的。是这样的吗....
如果不对,请讲讲它的工作原理是怎样的。
[ Last edited by j10 on 2004-12-16 at 13:08 ]
 楼主| 发表于 2004-12-16 13:08 | 只看该作者
微型铣床的铣头不仅旋转,而且也上下走,工件夹在拖板上,通过两边的手轮实现 左右,前后移动
发表于 2004-12-16 22:12 | 只看该作者
那台钻加个拖盘不就行了?
发表于 2004-12-17 00:20 | 只看该作者
深蓝远帆  在 2004-12-16 10:12 PM 发表:
那台钻加个拖盘不就行了?
如果要求不高是可行的:em15::em15::em15:
发表于 2004-12-19 21:15 | 只看该作者
你的铣床有回旋工作台和分度头吗?
发表于 2004-12-19 21:17 | 只看该作者
回旋工作台可加工弧线,分度头可加工齿轮
发表于 2004-12-19 22:36 | 只看该作者
pinguo  在 2004-12-16 10:34 AM 发表:
西马特的 X2 型铣床
参数是
Spi ...
能告诉多少米?如何购买?能邮吗?我是贵州的.
发表于 2004-12-22 13:10 | 只看该作者
你这一套多少钱啊?
 楼主| 发表于 2004-12-22 13:16 | 只看该作者
当时买的 3300 后来买分度头和铣刀又花了不少钱:em25::em25::em25::em25:
发表于 2004-12-23 09:32 | 只看该作者
pinguo  在 2004-12-22 01:16 PM 发表:
請提供西马特的綱址
謝謝
 楼主| 发表于 2004-12-23 12:01 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 22:37 | 只看该作者
想请问版主几个问题:
1、X2的丝杆是否采用滚珠丝杆?
2、它的精度是多少?
3、第四楼的是什么型号?
4、你的X2是什么时候买的?
