查看: 3764|回复: 29
20铣换装交流电机成功!
发表于 2012-1-2 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20铣床自带的直流电机工作时间一长就发烫,现换装750W交流电机,变频器!
 楼主| 发表于 2012-1-2 19:33 | 只看该作者
1.5KW变频器
1.5KW变频器,换装后,工作时间也不怕长了,也敢下刀了,下一步想着使用外部控制,外接拍停开关,正反转开关,电位器,请大家多多发言,提供个好的方案!
[ 本帖最后由 lsj 于 2012-1-2 20:08 编辑 ]
发表于 2012-1-2 19:46 | 只看该作者
好东西:loveliness: ,变频器加电机用了多少米?
发表于 2012-1-2 19:48 | 只看该作者
太给力了
 楼主| 发表于 2012-1-2 19:50 | 只看该作者
回复 藤椅 noono 的帖子
因为都是买的新的,变频器500多米,电机300多米!电机座是小铣自己加工的,
[ 本帖最后由 lsj 于 2012-1-2 19:52 编辑 ]
发表于 2012-1-2 20:03 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-1-2 20:11 | 只看该作者
电机很漂亮啊
呵呵...那就改三线式吧...急停一个,转换三档开关一个..10元钱成本搞掂:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-2 20:14 | 只看该作者
具体说说吧!最好图文并茂,嘿嘿
发表于 2012-1-2 20:28 | 只看该作者
可以大刀猛干了
发表于 2012-1-2 20:32 | 只看该作者
换电机后,改了皮带传动吗?电机座里面的照片有吗?
 楼主| 发表于 2012-1-2 20:38 | 只看该作者
里面没动,还是用的原来的齿轮,只是把电机轴车细了,里面的照片还没拍,等过几天放假了,用相机多拍些照片,这两张是手机拍的,不太清楚!先放上来,请大家给几个外接控制的方案!
发表于 2012-1-2 21:11 | 只看该作者
如果改用皮带传动,会不会声音小很多?
发表于 2012-1-3 09:52 | 只看该作者
最近也在考虑改这个电机,你这个电机的型号是德东8012的吗?这个最高转速是2800,是不是有点低,直驱还差不多。
发表于 2012-1-3 13:42 | 只看该作者
直流电机换成交流电机重量增加了不少.控制方案很容易.变频器里接线端子X1-X7可以灵活设定.
 楼主| 发表于 2012-1-3 19:18 | 只看该作者
回复 14楼 X机器 的帖子
这个20的应该没法改同步带的,没地方按同步轮啊
 楼主| 发表于 2012-1-3 19:21 | 只看该作者
回复 15楼 fjb 的帖子
不是德东的,是什么北微的,转速1440,750W这个应该是20铣能用的最大电机了
 楼主| 发表于 2012-1-3 19:22 | 只看该作者
回复 16楼 老撅杆 的帖子
我再好好研究研究说明书,谢谢
发表于 2012-1-3 20:13 | 只看该作者
要是楼主经常低速的话建议换电机风扇,加个外置风扇,原来的去掉。
发表于 2012-1-4 09:51 | 只看该作者
记得电机加强制散热风扇
