查看: 859|回复: 5
天7问题咨询
发表于 2012-1-4 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春季买的天7,一直用的不错。民工那买的,民工不在线,伙计不理人~~问问坛子里的热心人吧:
最近研究襟副翼混空时发现,1--6通道混控后,副翼舵机轻微抖舵,调节6通道旋钮在一小段位置时现象才能消除;原来用y线连接副翼没有出现过抖舵的情况。
是否可以判断是6通道电位器有问题呢?如果是,如何能买到这个东西呢?
不想返厂,来来回回太麻烦了,盼好人指点,自己搞定最好。先谢了!
发表于 2012-1-4 17:53 | 只看该作者
没碰过混空
 楼主| 发表于 2012-1-5 01:38 | 只看该作者
原帖由 shijiamoni 于 2012-1-4 17:53 发表
没碰过混空
网上发帖,又不是著书立传,何必咬文嚼字。
发表于 2012-1-5 08:17 | 只看该作者
到电子市场看看有没有一样的电位器,如果没有,到网上去买。前一阵有个模友发了个卖电位器的淘宝,可搜一下。
发表于 2012-1-5 08:25 | 只看该作者
原帖由 东风破 于 2012-1-4 17:07 发表
最近研究襟副翼混空时发现,1--6通道混控后,副翼舵机轻微抖舵,调节6通道旋钮在一小段位置时现象才能消除;原来用y线连接 ...
您好:
          请问6通单独接舵机是否有抖舵的现象,如排除了舵机,供电方面的问题,确定是电位器造成的抖舵,直接更换一个就可以了,这个上面的电位器很普遍,附近的电子市场可以购买的到,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-6 10:58 | 只看该作者
谢谢铜河!谢谢wfly!
