查看: 4811|回复: 46
期待!明天用新组好的18650飞翼龙!!!亮亮我的锂电!!
发表于 2004-12-18 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老来这个版的人都多少认得我吧,一直以来我都很想让翼龙飞的更高更远,玩不起锂聚只好玩二手18650,网上的模友们有不少用18650成功的飞起了翼龙,而我组了一堆死活没成功,这次是我最后一次对18650飞翼龙包希望了。
按模型猫的指点我用0.3欧姆电阻接在电池两端观察电压(没几分钟电阻就冒烟了,是那种包着陶瓷的电阻,碰到水就滋滋响,大概几十秒吧),电压减小最慢的被挑出来备用,各品牌电池电压大部分在3V以下,少数3V以上的组成了一组,在连接0.3欧姆电阻情况下测得3V电压是否说明电池以10a电流供电?如果是这样我的1800mah电池就是5c放电,当然比18650额定放电1c来大的多,这才考验电池啊,今天我通宵充电,我准备了6组电,两组原装电,4组18650(其中一种小18650是两并三串的,力量非凡,比原装的力还大,可惜飞行时间不到5分钟!),还有拼好的18650电池组4个待用(由于没有那么多公头用,只好串成组,明天充好电后用上面的试验监察效果最好者上),明天是骡子是马就拉出来溜溜了,模型猫的全新能飞1小时,我这一堆电起码给我上天十分钟才不费我一番苦心啊!
18650还是不错的,我的翼龙发射就是用着它的扁电池,10块钱解决再也不用换发射电池了!18650你要争气啊,再飞不了,就只好学习小方飞电划了,实在不行就把它全卖了,给我顶住啊!!!
这就是我翼龙用的发射电池,拆掉了电池弹簧,刚刚好放进去,爽,10块钱解决,再也不用换发射电池了,没电用翼龙充电的11.8v随便充1-2小时就行!不怕过充,反正也不用充到它满电就能用很久,真是随便给它点阳光就灿烂,^_^。
我的翼龙18650动力组!!好多牌子的啊,有些没有套子,当时为了省就只买了5个套子,两块一个,被我玩坏一个,本来是安了就拆不下来的,被我用烙铁烫开变成可拆卸的了,想换就换,原来的线很细很热被我全换了家用电线,太耗焊锡了,一次就吸一堆……。以前飞基本都是只能平飞,力不够,又重,飞机我也没调好,明天好好调调再试试!!
我的18650电(扁的不知道该怎么叫,我叫它们扁18650,就是上面用来做发射电的)仓库,面对那么多电池我一定要飞好!要不多对不起它们啊,难道要把它们丢掉,我是学环境工程的,既舍不得,又太浪费资源,不行就卖了!!要是玩船就爽了,再多都不怕,只要不沉我就玩命往里装这些18650!!比老赖的大飞还快才爽呢!
这是我的廉价里电装备,唯一让我有点欣慰的是右边蓝色的小18650电池(不知道该叫它什么先这样叫吧,懒的量它的直径高度什么的了),第一次飞的时候我觉得终于找到爽飞的电池了,动力十足,一下就爬上天了,可惜容量太小,没多久就不够力了,六节总量比原装电还轻!!咋就没容量呢?唉,是不是我的蛤蟆充充不进电啊?每次充好都8.3v以上啊,但是充电电流150ma左右还不到两串两并电池4ah的0.1c呀,也不知道到底充满没,高手解释下用手机充电器不到0.1c的情况下到底能充满里电吗?不过要充10多小时啊,睡觉去又有点怕起火,便宜的东西啊,没办法,谁让咱老学生没这项支出却非要玩呢?明天要大干一场,不说了,睡了……梦回唐朝……
发表于 2004-12-18 03:20 | 只看该作者
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~比卖电池的还多品种~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2004-12-18 07:01 | 只看该作者
买个10元的调压的变压器,再拆三个锂电池保护板接上,再接电池充电就可以快冲而且不会过冲了,我就是这么冲得,还是平衡充电器呢,哈哈,比商城卖的便宜多了。
发表于 2004-12-18 07:19 | 只看该作者
你的龙有多重啊,一定要称一下,能否减减肥?这样才飞的爽。
 楼主| 发表于 2004-12-18 10:34 | 只看该作者
不知道有多重啊,我的是按test的坦克龙加强的
主翼全加了透明胶,最外一圈是电工胶。曾经断过,里面还有一双快餐竹筷
还有鼻子贴了电工胶,其他地方没有加重了
怎么样也重了50g吧
没办法,怕摔啊
发表于 2004-12-18 10:41 | 只看该作者
你太牛了,这么多18650,从哪里搞到的?钱也没少花吧!
 楼主| 发表于 2004-12-18 11:02 | 只看该作者
多谢小方,辛苦你了
你的18650是索尼早期容量较低的电池,好像是1300的蓝皮电,我挑选的全是上1800ma的最近出的电,可是全动力就是不行,没几分钟的,可能以前没挑,看着外表好就拿来用了,电池组里面可能有电池老化厉害的。安龙应该是用挑过的好电池组成的,真好啊,全动力 30 分钟太让人羡慕了
to rwater
是啊,亏大了,本来以为可以组一大堆和朋友飞通宵的,唉,飞不起来,晕
上图下面绿色的好象是G4吧?只要不是坏的,四节一组肯定行!用过很多次了。
 楼主| 发表于 2004-12-18 11:07 | 只看该作者
你是飞火鸟啊,我早看过了,我的翼龙是加防的,比原来还重50g啊,我组了3节的g4,还有g3,三洋的2200,电很多但是力不够啊
只能勉强平飞啊!
发表于 2004-12-18 11:12 | 只看该作者
快乐小陈  在 2004-12-18 11:07 发表:
只能勉强平飞啊!
我就是用G4飞翼龙啊!四节两串两并没问题。
 楼主| 发表于 2004-12-18 11:23 | 只看该作者
我现在只有翼龙,没办法,只好硬着头皮上了,小方,我估计我的电池没挑过,开始力大,没几分钟就没力了,一会就自动关机了,ltaa你又给了我一点希望,你给翼龙上防了吗?加重了吗?飞的时候感觉动力足吗?
发表于 2004-12-18 11:27 | 只看该作者
快乐小陈  在 2004-12-18 11:23 发表:
也上防了,但估计没你那么重,我还写了一篇贴了,好象是“翼龙飞前准备全攻略”,你可以找出来看看
 楼主| 发表于 2004-12-18 11:36 | 只看该作者
拜读过了,呵呵,我觉得现在这样就很难坏了
减负我暂时还不敢,没技术飞啊
你的电池和原装电比动力如何?
发表于 2004-12-18 23:34 | 只看该作者
小方  在 2004-12-18 10:47 AM 发表:
来,楼主,看看我的:
为了你,我把很久以前的帖子都翻出来了:
[img]ht ...
这个充电器我也有,冲的时候要看着,我有一次就是没看好,电池有一节原来估计坏了,结果冲到爆炸,枕头和床单都烧了个大洞,差点火灾,很恐怖啊。
发表于 2004-12-18 23:40 | 只看该作者
这个电池用在遥控器上到是帅得掉渣~~~!几个月基本不用充电.
发表于 2004-12-19 00:00 | 只看该作者
我也试试吧
 楼主| 发表于 2004-12-19 00:14 | 只看该作者
tray  在 2004-12-18 11:34 PM 发表:
不是吧,太危险了,那时你是在睡觉吗?
要是没人在家可就惨了!!!
钢皮18650爆炸可相当一个小手雷弹啊!!!!
没事吧?具体说说啊!
 楼主| 发表于 2004-12-19 00:16 | 只看该作者
网络害虫  在 2004-12-18 11:40 PM 发表:
呵呵,帅的便便声啊
 楼主| 发表于 2004-12-19 00:24 | 只看该作者
今天试了试,索尼的还是和以前一样,勉强平飞,三洋的也是,昨天组的三星的电动力非凡,让我看到了希望,没飞多久突然由很大力一下变成没力,不知道怎么回事,由于下雪,女朋友冷,赶紧回了,今天翼龙上树两次,都是10米高左右,我拿竹竿扔起来打,好不容易下来了,女朋友在旁边冻坏了,心疼死了,翼龙被我把尾给打断了,气死我了,原装电还是厉害,动力比三星的电还强劲,随便就上了10米以上,今天舵不知道怎么搞的,很大舵都没反应,我怀疑是风大,而且本来就有点坏了,下次把扣扣在最里面才行了!明天有机会再飞飞看!
发表于 2004-12-19 02:50 | 只看该作者
小陈,那么多电池啊。黄色的那种应该好些,你试下吧。对了,那么冷的天还去飞啊?
