查看: 2309|回复: 37
比上一次还郁闷!!!!
发表于 2004-12-19 02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞翼终于完成了,可是严重超重,居然有370克——380电机、火鸟桨、1100mah镍氢、翼龙电调、飞高6通接受……咋就这么重呢?:em20:
不开动力手掷,1。5米后一头向下,开动力飞个5米左右还是向下……向下向下向下,再来一次吧,结果出手后手缩得慢了,连皮带肉一块不见了,血那个流啊:em23::em23::em23::em23:
现在才明白,想玩模型代价可真不小!不仅流钱还流血:em25::em25::em25::em25::em25::em25:
发表于 2004-12-19 02:33 | 只看该作者
同情的很啊!
 楼主| 发表于 2004-12-19 02:36 | 只看该作者
看看这个罪魁祸首吧:
血迹斑斑阿
黑的是抹了点药棉灰——止血,右上角指甲也被割了一块
[ Last edited by 50dollar on 2004-12-19 at 02:38 ]
发表于 2004-12-19 02:46 | 只看该作者
和我以前一样
发表于 2004-12-19 02:51 | 只看该作者
:em00:严重同情,表示慰问:em00:
发表于 2004-12-19 03:08 | 只看该作者
^_^网上有人改无刷得,今天配他试飞,很爽啊,兄弟可以试试,11V+光驱无刷+辉盛17A,动力还是很不错得
发表于 2004-12-19 08:30 | 只看该作者
你用的电池的确有点重哦~~但应该不至于飞不起啊~~~是不是副翼没调整好呢?
发表于 2004-12-19 09:36 | 只看该作者
无论如何也应该安全第一!
发表于 2004-12-19 09:55 | 只看该作者
没我严重
发表于 2004-12-19 10:39 | 只看该作者
50dollar  在 2004-12-19 02:19 发表:
不开动力手掷,1。5米后一头向下,开动力飞个5米左右还是向下……向下向下向下 ...
你的翼展是多少?这个重量飞起来应该不是问题的!!是不是升降舵搞反了?
发表于 2004-12-19 10:42 | 只看该作者
小方  在 2004-12-19 10:13 AM 发表:
按照你说的配置,重吗?
我估计你的空机重在 80 ~ 100 克左右,还可以吧,呵。
玩这玩意 Ni-MH 电池太重了,而且你也没用微型接收机。
飞高6通接收机还不算微型啊?:em17::em17:
发表于 2004-12-19 10:46 | 只看该作者
50dollar  在 2004-12-19 02:19 AM 发表:
  :em23: :em23:怎么搞得啊
首先恭喜你电调是好的 :em15:
伤得好像不算太严重,算走运了
你飞翼样子不错,不过我看也是重心有问题,还有电池几节?2/3AA的么?
还有说好了叫我一起飞的么,不够意思 :em15:
 楼主| 发表于 2004-12-19 11:09 | 只看该作者
mingji  在 2004-12-19 10:39 发表:
出手后没动过舵面,就一头向下,也许舵面的静止角度得调高一点了
 楼主| 发表于 2004-12-19 11:11 | 只看该作者
dangerxue  在 2004-12-19 10:46 发表:
:em23: :em23:怎么搞得啊
首先恭喜你电调是好的 :em15:
伤得好像不算太严重,算走运了
赫赫,昨晚一点在单位的一个小花坛上试飞的 ,估计您在酣睡,没敢惊动:em06:
发表于 2004-12-19 11:56 | 只看该作者
呵呵,我的飞翼用ELE258的无刷,7060桨。动力够了但不好控制,轻打副翼就过,怎么办
发表于 2004-12-19 12:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-12-19 12:47 | 只看该作者
wbzd111  在 2004-12-19 11:56 发表:
翼展做大或者副翼做小,第三,用小动
——————瞎说啊,我自己的还没飞起来呢:em06::em19:
[ Last edited by 50dollar on 2004-12-19 at 13:09 ]
发表于 2004-12-19 13:08 | 只看该作者
:em00:慰问一下,下次手可要缩快点呀:em00:
发表于 2004-12-19 13:16 | 只看该作者
把自己常用的设备称一下,看看是多重,(不带电池)自己以后做飞机心理就有底了.
比如我,设备(电机,减速组,舵机,电调,6通,电线)总重140g,电池(聚合物)一般在100g左右.这两样东西自己心理要有数.飞机当然是也轻也好啦!
 楼主| 发表于 2004-12-19 13:26 | 只看该作者
有两块ele得锂电,没舍得用,另外也想看看最少多少钱就可以飞飞翼!所以……都是些笨重家伙
