标题: 请教一下懂电子的,是不是这个坏了 [打印本页]
作者: hnmfy    时间: 2012-1-18 13:45
这是飞机遥控器上的,飞机飞不起来了,推到一半它就停了,要把飞机重开关一下,再来,还是这样,推到一半就停.也不知道什么原因,是电直.这遥控器上的中间的那个是不是坏了,还是本来就是这样的,一边有一圈黑的??这是共轴双桨的玩具飞机,呵呵,
(, 下载次数: 15)
(, 下载次数: 14)
作者: 板帅    时间: 2012-1-18 13:46
图上的东西应该没坏吧,呵呵,
作者: liuyong3250    时间: 2012-1-18 13:46
标题: oo
作者: godson    时间: 2012-1-18 13:48
假如不敢肯定,可以焊下来万用表测测啊
作者: 巧手观音    时间: 2012-1-18 13:52
稳压二极管,一般不容易坏:em19:
作者: hnmfy    时间: 2012-1-18 14:04
哦,谢谢大家.
作者: lmk    时间: 2012-1-18 14:30
不容易坏
作者: johnking    时间: 2012-1-18 14:58
黑的一圈,是为了让你分清楚正负极。
作者: myf333    时间: 2012-1-18 16:06
外表看不出二极管好坏,黑环是负级标志。电池是不是新的?可能性电流跟不上导致电压下降过多而保护停机吧!外
[ 本帖最后由 myf333 于 2012-1-18 16:09 编辑 ]
作者: 爱国者008    时间: 2012-1-18 16:13
那种是玻璃体二极管,有普通二极管和稳压二极管,黑边(黑色圈部分是负端“*-”,另一端是正“+”),你的这颗零件根据图标和点位标识,肯定是颗稳压二极管,一般“ZD***"表示稳压二极管,”D***"就是普通二极管,用万用表正反向测一下就知道好坏了!,二极管、三极管、mosfet、IC类,都属于晶体类,是比较容易坏的,但你的是用电池供电的,一般电压不会超高,所以二极管OVER的几率不是很高。
作者: s123467106    时间: 2013-4-19 21:49
能转,加不上油门一般是电池容量不够了,我的电直以前出个这样问题
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
