查看: 1459|回复: 5
求一件0630的配件
发表于 2012-1-21 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了0630一年多了  也没搞出啥成品   这段时间给他清理一下发现床头箱的机油泵怀了  那位同学有卖的啊  介绍一下卖家也行  在这里谢谢大家了  也在这里给大家拜个早年了
0630机油泵
0630机油泵
发表于 2012-1-21 23:03 | 只看该作者
应该是个凸轮结构的 打开修一下 估计是密封圈坏掉了  试试看
 楼主| 发表于 2012-1-21 23:03 | 只看该作者
这个机油泵  拆下来时好的装回去  就不行了  搞不懂啊   现在手动可以泵油的  上了机器就不能泵油了  空气也是排过的
发表于 2012-1-22 09:03 | 只看该作者
回复 藤椅 GU93 的帖子
油泵装配连接密封不好也不会上油的
 楼主| 发表于 2012-1-22 12:55 | 只看该作者
回南京包子 油泵没有密封圈  它是柱塞偶件  有磨损  回岳波 装配密封无问题   油的粘度太大对油泵有影响吗   用的是#40柴油机机油  和#20机械油相比粘度有点大
发表于 2013-8-9 10:10 | 只看该作者
你的油泵是怎么拆下来的?????
