查看: 1843|回复: 12
D210 车反扣,如何挂轮?
发表于 2012-1-26 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D210 能不能车反扣? 欲车2.0mm的反扣,如何挂轮?
发表于 2012-1-26 19:51 | 只看该作者
自己加个轮子吧
发表于 2012-1-26 20:24 | 只看该作者
挂轮里有个金属轮拧到尼龙边上就行了,尼龙轮边上有个孔。
发表于 2012-1-26 21:07 | 只看该作者
旁听
发表于 2012-1-26 21:16 | 只看该作者
首先声明还没车过反扣,,,,,,,,我看见在主轴下面有三个孔试试安装2.0毫米螺距的齿轮,,,,,再随便安装一个齿轮(惰轮):em00: 改变走刀丝杠转向,,,,,卡盘开正转,自动反向走刀就可以了:em00:
[ 本帖最后由 刘氏刀友 于 2012-5-25 12:25 编辑 ]
发表于 2012-1-26 23:44 | 只看该作者
我觉得应该只是走刀方向改变,和挂论无关吧,我只用过0618,不知说的对不
发表于 2012-1-26 23:50 | 只看该作者
我感觉主轴反转就行,和挂轮无关吧?
发表于 2012-1-26 23:56 | 只看该作者
我认为,,,,想车2.0的反扣第一步先按照挂轮表,,,,安装2.0配套的挂轮
第二步,安装一个惰轮,改变走刀丝杠转向,,,实现,卡盘正转,,大拖板反向自动走刀.
第三步,卡盘正转,,,,由卡盘处向外,自动反向走刀,,,车出螺距2.0的反扣:em19::em19: :em00:
[ 本帖最后由 刘氏刀友 于 2012-5-25 12:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-27 09:05 | 只看该作者
感谢各位的回复。
螺距可以直接从挂轮表查出,不是问题;问题是车反扣需要将大丝杆反向,D210的正向挂轮时有一个40Z的倒向轮
参与传动,去掉该轮即可实现反向;但是滑杆上的三组挂轮可能搭不上主轴了,特此发帖请教。
发表于 2012-1-27 13:00 | 只看该作者
主轴正转,丝杆反转 (再加一齿轮)
发表于 2012-1-27 13:22 | 只看该作者
原帖由 sgzy001 于 2012-1-26 23:44 发表
如果主軸反轉,刀具也必須轉180度才會有切削力存在
這不是簡單的把車刀反轉180度而己
因為切刃的位置也會變化
墊再多的墊鐵也墊不回原來的高度
當然市面上也有cnc專用的左手螺紋刀(刀刃向下)
但大多是工廠大量生產左牙時的訂製刀具
一般人買不到
家用小床也不可能裝的上
所以不討論
車床在車反扣時
加多一個掛輪(過渡輪),將絲桿反轉
進刀方向是由卡盤向尾座的方向進刀
cnc車床更方便,連掛輪都沒得換
直接下指定將z軸方向由卡盤向尾座方向進刀
這樣就可以車出反扣
发表于 2012-1-27 17:08 | 只看该作者
没车,旁听下:em15:
发表于 2012-1-27 21:04 | 只看该作者
反扣怎么工作的?普及一下知识:loveliness:
