LZ说原车27T的扭力不够,那就要T数更大的电机了!HD兄说的对,电机T数越大扭力越强,转速就越慢,电调不受影响,只有高转速的电机突然加速才会对电调造成伤害,但田宫原厂的电调足以应付这情况,不会烧电调的,30T以上的扭力绝对没问题,但速度就影响了!会变的很慢,就不像现代战车了,豹2真车跑起来可是非常快的!newman0321兄说的对,弄个双输出模式,就解决这问题了。:em15: T数就是线圈匝数。T数越低,转速越高,低速扭力越差,耗电和损耗就越大;T数越高,转速越低,低速扭力越强,耗电和损耗就越小。最后说一下马达的齿比搭配问题,这是一个直接影响马达性能发挥的问题,不要认为换一个马达,就完事了,每个不同型号的马达都有自己推荐的齿比搭配,齿比搭配不当容易造成马达扭力过剩或者扭力不足,都会对马达的性能以及寿命造成影响,所以请在购买马达之后按照马达推荐的齿比进行搭配。 |
