查看: 3169|回复: 20
摩擦焊接,咱们的小床能实现吗?
发表于 2012-1-27 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.lanshengcnc.com/Show_Video.asp?id=1564
车床老师傅教我的,我是新手,不敢实验。
 楼主| 发表于 2012-1-27 22:37 | 只看该作者
没有人感兴趣?百度了一下,据说焊接强度高于母材强度,而且可以,铜铁焊接,铜铝焊接。
发表于 2012-1-27 22:41 | 只看该作者
很伤主轴和床身!楼主准备换床可以试试!:em15:
发表于 2012-1-27 22:50 | 只看该作者
看过视频,旋转产生摩擦,似乎需要很好的刹车,你的车床刹的住吗?
发表于 2012-1-27 23:04 | 只看该作者
这个以前了解过
 楼主| 发表于 2012-1-27 23:06 | 只看该作者
原帖由 小刀子 于 2012-1-27 22:50 发表
家用小床好像没有刹车吧?
发表于 2012-1-27 23:09 | 只看该作者
可以外接一个刹车片和电磁刹车
发表于 2012-1-28 01:50 | 只看该作者
这个应该要带紧急制动的数控专用床才可以吧,看视频上最后的止转、压接、卡盘回撤是一气呵成的
发表于 2012-1-28 03:12 | 只看该作者
要夹很紧啊,其它没什么,卡盘夹具厉害!
发表于 2012-1-28 20:38 | 只看该作者
力量不够
发表于 2012-1-28 22:30 | 只看该作者
老大你在哪看到的摩擦焊呀  给个连接   我知道的摩擦焊都要上百万
 楼主| 发表于 2012-1-28 22:39 | 只看该作者
原帖由 黎明zg 于 2012-1-28 22:30 发表
普通的工业车床都能做到,车工师傅教我的,不过我想我的家用小床够呛,因为功率不够。
就是把车床开到最高速,靠摩擦产生热量融化金属,急停,降温后就焊接到一块了,可以用这种方法接轴,强度非常高。高于母材。
开始我也不信,百度以后相信了,其实原理不复杂,
电火花机器很贵,论坛里的大侠实现起来不是也很容易吗,呵呵。
发表于 2012-1-28 23:48 | 只看该作者
看了视频,感觉刹车急停,尤其是那快速挤压那一下子,车床小了还真不行。
 楼主| 发表于 2012-1-29 10:15 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2012-1-28 23:48 发表
嗯,这是关键,那快速挤压可以利用尾顶,
这让我想起了,磨热了的转头退火,温度再高一点就可以融化了,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-1-29 10:19 | 只看该作者
摩擦焊接   把要对接的两个热塑性塑料制品的待接表面相互接触旋转,而使其相继发生摩擦生热,接合面受热熔化,以致在压力下结为整体的一种焊接法。   摩擦焊接不仅可用于塑料制品焊接,还可以用于钢-钢,钢-铝,铜-铝等不同表面的焊接,而这些是普通焊接很难做到的。摩擦焊接速度很快,每个工件只需要几秒,而普通焊接需要数倍的时间。而且摩擦焊接不产生电焊烟尘和锰、镍等对人体有害的职业病危害因素。摩擦焊接的强度也很大,有时甚至比材料本身的强度还要大,也就是当外力用力拉扯时,首先断裂的是没有焊接的材料本身而不是焊接点。   摩擦焊接的起源可追溯到公元1891年,当时美国批准了这种焊接方法的第一个专利。该专利是利用摩擦热来连接钢缆。随后德国、英国、前苏联、日本等国家先后开展了摩擦焊接的生产与应用。我国早在1957年就通过封闭加压原理实验成功了铝-铜摩擦焊。经过50多年的发展,摩擦焊接以其优质、精密、高校、节能的特色,在航空、航天、核能、海洋开发等高技术领域及电力、机械制造、石油钻探、汽车制造等产业部门都得到了广泛的应用。
工作原理
  摩擦焊接是一种锻造焊接过程。在压力作用下,两个管件表面之间发生摩擦,摩擦力产生热量形成焊缝。两个表面之间的相对运动或摩擦要持续进行,直到产生足够的热量为止。之后,停止摩擦,两部分便在足够的作用力下锻接在一起,形成焊缝。在大多数应用场合下,都是对管件圆周或圆柱状零部件进行焊接,相对运动容易产生摩擦。有两种不同的摩擦焊接方式,其不同点是将能量传入该系统的途径不同:有连续驱动方式,或利用储存的惯性能量进行方式。   传统的摩擦焊方法的不足之处是,对不能旋转的零部件不能够实施焊接。管体可能有18m那么长,为了使摩擦焊接法能够用于管道焊接,开发出一种新的改型。这种新的改型与传统的摩擦焊接方法的主要区别是:在刚性圆环形成过程中,采用不同的填充材料。焊接圆环被放置在两根管子之间,在轴向压力下旋转焊接圆环,即可产生所需要的摩擦力和与之相关的热量。当两部分组件相互接触时,在旋转的焊接圆环与两根管子之间的摩擦便可使接触区的温度升高,直至达到相互锻接的温度为止。在此瞬间,焊接环的旋转很快停止,轴向压力随之升高到最终的锻接压力。锻接压力可借助爆炸力(液动或气动)来施加。
 楼主| 发表于 2012-1-29 10:20 | 只看该作者
以上是我在百度上找的
发表于 2012-1-29 12:17 | 只看该作者
那谁早几天不是问刀断了用什么粘吗?嘿嘿,这个应该行。:em15:
发表于 2012-1-29 13:35 | 只看该作者
:em15: 小床表示很吃力
发表于 2012-1-29 13:44 | 只看该作者
主轴用伺服电机就可以了,有些伺服电机还带刹车一体的。对于小工作我看可以一试。
