查看: 368295|回复: 5236
2米翼展7公斤重量级金属涵道版环球霸王C17运输机初六试飞成功,制作过程 新增降落视频
发表于 2012-1-29 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年初六试飞成的KT板EPP为主材料的C17螺旋桨版,今年初六试飞新作的这个升级版:轻木层板结构的涵道版C17,翼展2米,全重7.1kg,2个90金属涵道共推力6kg,电池用1块5000mA6S。样子来说比去年的好看了,但是重量加倍了。
正月初六:
刚刚从保定江城机场回来,第一次试飞7公斤的重量,滑跑了一大段后完美起飞,飞了几圈调整了调整发现动力开始下降了,只好顺风降落落了老远,降落姿态还算好,速度快,落地前还稍微拉了下杆儿还飘起来慢慢着地,想再地上滑跑回来已经动力不够了,哎,这两个涵道还是超费电,新电池第一次用还没激活,6s5000mA的电池已经电压到了单片3V还稍微鼓了,我心疼的电池啊。。下次用一定先循环3个冲放再充满飞飞机。 自己慌慌张张的试飞,忘了把相机给别人帮我录了,只好等人家录了的传给我再发过来。
场地的地面是一条窄道干净点,其余都是10-20厘米的杂草,在草地上跑速度损失严重,不利于起飞,第二次就跑到了草里没有起飞成功前起落架报废,回来改造起落架。
起飞视频来了,新增降落视频。图分传在下边1楼5楼10楼和17楼里。
这么重的飞机到底起不起的来,见视频!新增降落视频(时隔几年了还模友回复呢,感谢支持,去掉hide。2015-11-14)
降落视频来了,另一个模友采集完刚刚传给我,这回完整了。过程中听声音明显动力减弱,不得不顺风降落。新电池没有激活只充进去2000多mA,回来循环2个冲放后从3.7到4.2就冲进去4500多mA,这方面我真是大意了。。。。。。
新加其他模友拍的录像
[ 本帖最后由 taizitiger 于 2012-6-10 18:37 编辑 ]
前半机身隔板开槽
前半机身隔板开槽
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
好盈100A电调
好盈100A电调
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前半机身框架
前轮转向
前轮转向
前轮转向
前轮转向
前半机身
前半机身
前半机身
前半机身
后半机身隔板
后半机身隔板
后半机身
后半机身
后半机身
后半机身
后半机身
后半机身
后半机身
后半机身
整个机身框架
整个机身框架
整个机身框架
整个机身框架
整个机身框架
整个机身框架
机翼机背框架
机翼机背框架
机翼
机翼
前缘襟翼准备
前缘襟翼准备
前缘襟翼准备
前缘襟翼准备
机翼框架
机翼框架
分断前缘襟翼
分断前缘襟翼
分断前缘襟翼
分断前缘襟翼
分断前缘襟翼
分断前缘襟翼
分断前缘襟翼
分断前缘襟翼
5000mA 6s
5000mA   6s
襟翼
襟翼
襟翼
襟翼
前后襟翼安装完
前后襟翼安装完
前后襟翼安装完
前后襟翼安装完
继续完善机翼
继续完善机翼
继续完善机翼
继续完善机翼
机翼蒙皮
机翼蒙皮
参与人数 24威望 +43 金钱 +5 收起 理由
广州LAM哥 + 2 赞一个!
SEA + 2 支持全手工啊。没用到激光切割。
我是翱翔之翼 + 2 很给力!
神风翼龙 + 1 赞一个!
tianya1 + 1 很给力!
发表于 2012-1-29 09:48 | 只看该作者
大制作,顶
发表于 2012-1-29 10:13 | 只看该作者
顶!手工太棒了,继续,飞机非常非常漂亮,可惜近照还没有,期待
发表于 2012-1-29 10:18 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-1-29 10:20 | 只看该作者
图片只上传了一部分,再传就提示附件超过大小。。。
[ 本帖最后由 taizitiger 于 2012-1-29 15:00 编辑 ]
90金属涵道开始做外壳
90金属涵道开始做外壳
发动机骨架
发动机骨架
发动机骨架
发动机骨架
好盈100A电调
好盈100A电调
发动机
发动机
涵道固定细节
涵道固定细节
假组
假组
发动机大致完成
发动机大致完成
并连线
并连线
机翼内部构造及走线
机翼内部构造及走线
发动机安装到机翼
发动机安装到机翼
发动机安装到机翼
发动机安装到机翼
发动机安装到机翼2真2假
发动机安装到机翼2真2假
后襟翼闭合
后襟翼闭合
后襟翼开启 开缝效果
后襟翼开启  开缝效果
涵道固定细节
涵道固定细节
与机背连接
与机背连接
机背流线处理
机背流线处理
机背流线处理
机背流线处理
机背流线处理
机背流线处理
机背结构
机背结构
机背与机翼相连效果
机背与机翼相连效果
机背与机身相连效果
机背与机身相连效果
机头
机头
发表于 2012-1-29 10:25 | 只看该作者
发表于 2012-1-29 10:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-29 10:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-29 10:51 | 只看该作者
请问楼主机翼前缘是否是襟翼?
 楼主| 发表于 2012-1-29 11:18 | 只看该作者
回复 9楼 fancyaaron 的帖子
前缘襟翼
[ 本帖最后由 taizitiger 于 2012-1-29 15:06 编辑 ]
起落架
起落架
机身蒙板
机身蒙板
电池仓
电池仓
机身蒙版
机身蒙版
机翼机背机身连接处过渡处理
机翼机背机身连接处过渡处理
机翼机背机身连接处过渡处理
机翼机背机身连接处过渡处理
机翼机背机身连接处过渡处理
机翼机背机身连接处过渡处理
机翼机背机身连接处过渡处理
机翼机背机身连接处过渡处理
平尾
平尾
平尾安装台
平尾安装台
安装效果
安装效果
升降舵
升降舵
升降舵安装好
升降舵安装好
“鱼鳍”
“鱼鳍”
组装后
组装后
组装后正面效果
组装后正面效果
机身前部截面处插接口
机身前部截面处插接口
机身后部,插接部分可见
机身后部,插接部分可见
整个飞机可分6个部分
整个飞机可分6个部分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cola2cool + 2 屌爆了。。。
发表于 2012-1-29 11:31 | 只看该作者
牛   起飞很有气势    就是电池是个很大的问题   电老虎啊
发表于 2012-1-29 11:39 | 只看该作者
必须 顶:em26:
酷:em26:
发表于 2012-1-29 12:00 | 只看该作者
恭贺试飞成功
发表于 2012-1-29 13:27 | 只看该作者
啥也不说了,加分!
发表于 2012-1-29 14:49 | 只看该作者
工程浩大:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-29 14:50 | 只看该作者
再试试自己传图
[ 本帖最后由 taizitiger 于 2012-1-30 17:33 编辑 ]
机身
机身
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
蒙皮完成后效果
试飞
试飞
试飞
试飞
试飞
试飞
试飞
试飞
试飞
试飞
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cola2cool + 2 很给力!
发表于 2012-1-29 14:54 | 只看该作者
有视频吗??
 楼主| 发表于 2012-1-29 15:09 | 只看该作者
回复 18楼 J10ATTACK 的帖子
起飞视频在1楼,降落视频等待另一个模友传给我再发上来。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
想FLY + 2 很给力!
发表于 2012-1-29 15:27 | 只看该作者
顶一下!:em26: :em01:
