查看: 8651|回复: 66
有谁自行换过T8FG控上的电位器。
发表于 2012-1-29 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的T8FG都用了,,2年多了。。是T8FG刚出产的第一批。。升级过3.0了。。。日手的。。自行换了美手。。现在那尾舵电位器漂得很利害。。。校正也无法再校正中立点了。。也试过。。。把电位器移位。。也不行。。。求电位器的参数。是5K还是多少K的。。还有在那里买到。。。
发表于 2012-1-29 13:24 | 只看该作者
同问
发表于 2012-1-29 13:49 | 只看该作者
北京双叶
据了解新版的电位器换了白色的
发表于 2012-1-29 13:51 | 只看该作者
不能发回厂家换吗?
发表于 2012-1-29 14:17 | 只看该作者
试试把电位器泡在无水乙醇里清洗一下,还能再用半年。我的12fg已洗过多次了
 楼主| 发表于 2012-1-29 17:18 | 只看该作者
无水乙醇...不知我这里有没有得卖。.我拆开过。。。电位器。。看到里面的碳层都磨损很多了。。。
 楼主| 发表于 2012-1-29 17:21 | 只看该作者
无水乙醇。。是酒精吧。。。高纯度酒精。。
 楼主| 发表于 2012-1-29 17:22 | 只看该作者
不想送双叶修,,,因为很长时间才回来。。真没得灰。。。
发表于 2012-1-29 17:41 | 只看该作者
拆开来用棉签擦下把,还有一个办法,把电位器的滑点稍微移动开一些避开原来的滑槽,这样估计还能用上几年
发表于 2012-1-29 17:47 | 只看该作者
还有一个办法,遥控两侧的滑杆和摇杆上的是一样的,也可以拆下来调换下,反正滑杆基本用不上
发表于 2012-1-29 18:17 | 只看该作者
回复 8楼 buknwbg 的帖子
不知道T8的老版本是不是以前14MZ那种蓝色的电位器。
发表于 2012-5-25 11:09 | 只看该作者
这个是老版的村田电位器,以前的12z 12fg 14mz都是用这个我这里还有好多个这样的电位器
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:35 | 只看该作者
各位。。你们热心给的链接我也去买了这个电位器了。。也换上了。。不一样的。。因为T8FG的电位器不是10K的。。而是2K的。。。所以我控上的电位器。。换了也用不了。。还是。。有模友说。。把旁边的电位器拆下换到杆上。。那个也是不行的。。因为旁边起落架的那个电位器是蓝色。。10K的。。只有遥杆上那4个是白色的。。而且我也测过了。。是2.2K的。。这个FUTABA的电位器是定做的。。所以如果控上的电位器坏了。。基本上是没得换的。。除非你发去双叶用500元换来一个电位器吧。。像我这样的人。。电位器对我来说。。操不了1年半就完了。。。现在我的电位器也是硬着用。。几时坏我也说不准。。这个我想还是双叶公司把电位器放出来卖给大众的模友吧。。。
发表于 2012-5-30 17:00 | 只看该作者
老版的电位器:em16:
发表于 2012-5-31 09:19 | 只看该作者
去找 3382G-1-252。。。
原装的是2.3K左右的,实测的。 这个替代的是2.5K, 要美国digikey订购,反正有代购,我买的在路上了。
发表于 2012-5-31 11:23 | 只看该作者
原帖由 soybean 于 2012-5-31 09:19 发表
去找 3382G-1-252。。。
:em26:   等你的测试帖   8fg玩家有福了
发表于 2012-5-31 11:36 | 只看该作者
8fg的电位器这么烂了?
4vf 当年被人折腾了N手,一样不抖舵,那寿命。。。
发表于 2012-5-31 11:47 | 只看该作者
楼主别急,两侧的滑杆上的滑动触片拆下来替换一下试试看,碳膜wd40擦一下,多半是触片变形了
发表于 2012-5-31 12:26 | 只看该作者
回复 19楼 youlan 的帖子
不建议用wd40往电位器里加,一般电位器用久了可以用无水酒精清洗下,然后加两滴白油,这种方法很多玩音响的朋友都知道。
发表于 2012-5-31 14:00 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2012-5-31 12:26 发表
白油是什么?硅油行吗?
