查看: 2844|回复: 39
我想到一种不要电位器的舵机方案
发表于 2004-12-23 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有感无刷电机
蜗杆减速机构
侍服驱动控制
M16+6个MOSFET
 楼主| 发表于 2004-12-23 16:20 | 只看该作者
理论上舵臂可提供极高的响应速度,精度,可360度............
发表于 2004-12-23 16:54 | 只看该作者
啊!!不是吧!!!大小,重量???力量!!这几个很关键的哦!
还有就是在有精度,速度的前提下,要有刹车系统,要精确无误的做出反应和刹车,还有就是耗电量不能太高!这些都解决了,霍霍!!!发达了!!发达了!!!
发表于 2004-12-23 16:56 | 只看该作者
有感无刷,有那么小的告诉,大扭矩电机么?成本会不会很高呀?
发表于 2004-12-23 17:07 | 只看该作者
wangguanfu  在 2004-12-23 16:14 发表:
蜗杆减速机构
就这一条你的设想就完了。
 楼主| 发表于 2004-12-23 17:10 | 只看该作者
micro  在 2004-12-23 05:07 PM 发表:
就这一条你的设想就完了。
为什么???
发表于 2004-12-23 17:15 | 只看该作者
蜗杆好像很贵的,而且很重的!
发表于 2004-12-23 17:16 | 只看该作者
难道你不知道蜗轮蜗杆减速的效率很低吗?还有你的位置反馈信号哪来的?
 楼主| 发表于 2004-12-23 17:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-12-23 17:24 | 只看该作者
micro  在 2004-12-23 05:16 PM 发表:
蜗轮蜗杆减速的效率很低???
谁说的啊,变速比可变
位置反馈,这可是关键
发表于 2004-12-23 17:28 | 只看该作者
wangguanfu  在 2004-12-23 17:24 发表:
蜗轮蜗杆减速的效率很低???
谁说的啊,变速比可变
位置反馈,这可是关键
自己去查机械传动的资料。其实你根本不用把心思花在减速上,现在的技术已经够成熟了。关键是位置反馈。
发表于 2004-12-23 18:13 | 只看该作者
老兄,我不明白的是,你的反馈怎么办呢?
先弄明白电位器是干什么的
 楼主| 发表于 2004-12-23 18:24 | 只看该作者
wxyyz  在 2004-12-23 06:13 PM 发表:
先弄明白电位器是干什么的
不用你说,早就看了
 楼主| 发表于 2004-12-23 18:26 | 只看该作者
hbhero  在 2004-12-23 06:13 PM 发表:
老兄,我不明白的是,你的反馈怎么办呢?
有感无刷....“有感”...
发表于 2004-12-23 19:53 | 只看该作者
有感好象是带霍尔感应的也!!可以不需要电位器来做反馈!
发表于 2004-12-23 23:06 | 只看该作者
那跟步进点电机作的有什么区别?也只是电机主轴的位置而已,还是要记忆转过的圈速,结构复杂,不见得比电位器的好
 楼主| 发表于 2004-12-23 23:24 | 只看该作者
步进点电机失步就完了
 楼主| 发表于 2004-12-23 23:27 | 只看该作者
suncxc  在 2004-12-23 11:06 PM 发表:
记忆转过的圈速那是MCU的事,有感无刷驱动的MCU干这点小事都搞不定?
优点多多,缺点一个---------造价贵
 楼主| 发表于 2004-12-23 23:30 | 只看该作者
结构复杂只能说是MCU里的程序复杂
电机可买现成的直径<15mm的
蜗杆也不比齿轮的结构复杂啊
