查看: 3885|回复: 13
求教~!!文泰如何做出立面弧度
发表于 2012-2-3 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小雕刻机做好了,3轴的,想雕一个类似于浮雕的东西,立面的弧度不知怎么做刀路,请大家指教,谢谢~!
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:25 | 只看该作者
没办法,自己顶自己。
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:55 | 只看该作者
我可能没说清楚,我的意思是,在一个平面上面雕一个凸上去或者凹下来的弧度,就行,怎么做刀路?谢谢了
发表于 2012-2-4 14:12 | 只看该作者
文泰没有这中虚拟浮雕功能,ARTCAM和JDPAINT......这种带虚拟浮雕功能的软件,可以做到
如果你只会用文泰的话,
目前我只知道一个办法就是把雕刻机的X轴或者y轴的驱动其中一个和Z轴调换一下,最好用Y轴代替Z轴,
做个平面的圆弧刀路,根据刀具,调整一下雕刻的深度就可以了,
相当于你做的平面的圆弧立起来了,不难理解
有个前提,雕刻机的3个轴的驱动和电机通用!
发表于 2012-2-4 14:34 | 只看该作者
原帖由 ffnokia 于 2012-2-4 14:12 发表 文泰没有这中虚拟浮雕功能,ARTCAM和JDPAINT......这种带虚拟浮雕功能的软件,可以做到如果你只会用文泰的话,目前我只知道一个办法就是把雕刻机的X轴或者y轴的驱动其中一个和Z轴调换一下,最好用Y轴代替Z轴, ...
雕刻宽度不好解决吧
发表于 2012-2-4 14:42 | 只看该作者
帮顶一下
发表于 2012-2-4 14:44 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-2-4 14:34 发表
雕刻宽度不好解决吧
我没理解你所说的雕刻宽度指的是什么?
X轴并没有改动,宽度还是和以前一样呀,你可能没理解我的意思
因为把Z改成Y,文泰里边设置的雕刻深度,就是现在Y的宽度。
问题只有一个,雕刻的深度要一次一次增加,或减少,文泰里没有连续下刀的功能,雕刻一次要抬刀1次
所以雕刻机要来回的跑,雕刻的东西太大的话,效率很低,要是小的话无所谓
[ 本帖最后由 ffnokia 于 2012-2-4 14:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-4 17:08 | 只看该作者
谢谢,给我提供了一个思路,我去试一试,看行不行,再次感谢~!
 楼主| 发表于 2012-2-4 17:41 | 只看该作者
我刚才试了一下,雕出来的东西只是一条线,没有宽度,不知道怎么解决。
发表于 2012-2-4 18:07 | 只看该作者
原帖由 小汤包 于 2012-2-4 17:41 发表
调整雕刻的深度,第一次1毫米,第二次2毫米,第三次3毫米......根据你使用的刀具宽度设定,不就有宽度了吗?
这里修改的深度Z就等于Y轴每次移动的距离,你只设定了一次深度,当然是一条线
[ 本帖最后由 ffnokia 于 2012-2-4 18:10 编辑 ]
发表于 2012-2-4 18:46 | 只看该作者
如果你只会用文泰的话,
谢谢,给我提供了一个思路
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:15 | 只看该作者
谢谢
发表于 2012-2-6 12:41 | 只看该作者
为什么不用 ArtCam??
发表于 2012-6-1 00:30 | 只看该作者
我顶一下!!
