查看: 847|回复: 3
悟空的M1是右上角,M2是左上角,在X的模式!如果没错,那就是我机器问题了
发表于 2012-2-8 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书上面是这样的,逆时针,但是很奇怪,我安装是没错的,但是电机转的方向反了,不知道是不是这个原因,导致飞机自旋
发表于 2012-2-8 10:01 | 只看该作者
如果电机转的方向反了话就把电调与电机联线中任意两根换位就OK了
发表于 2012-2-8 10:08 | 只看该作者
桨有没有装反?
发表于 2012-2-9 04:38 | 只看该作者
电机方向反了还能飞起来真是人才,没有射桨?
