查看: 1627|回复: 15
450 有副翼版 十字盘怎么调节?
发表于 2012-2-8 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手 450通上电 以后 十字盘不能水平 怎么调节!
[ 本帖最后由 zhao19ming78jun 于 2012-2-8 23:37 编辑 ]
发表于 2012-2-8 23:41 | 只看该作者
如果是futaba控的话进模型菜单的sub-trim  三个斜盘舵机分别是1 2 6 通道
发表于 2012-2-9 00:40 | 只看该作者
参考调机贴
发表于 2012-2-9 00:45 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-2-9 02:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-9 08:02 | 只看该作者
在HOLD模式下,油门摇杆放中间,注意连杆一定要长度正确,正确的话摇杆在中间时舵机臂与主轴垂直,这时调拉杆,调到0度,再进入SUB-TRIM调节
发表于 2012-2-9 09:09 | 只看该作者
螺距曲线还原默认
油门放到中间
舵机臂以最接近水平的角度安装
通道微调使舵机臂水平(可以不做)
调整拉杆长度
发表于 2012-2-9 09:16 | 只看该作者
应该先说明用啥控:em21:
 楼主| 发表于 2012-2-9 19:31 | 只看该作者
用的是 JR XG7 空
 楼主| 发表于 2012-2-9 19:32 | 只看该作者
舵机臂 的角度都不一样啊 怎么办?
 楼主| 发表于 2012-2-9 19:33 | 只看该作者
给个 调机贴的 链接啊 谢谢
发表于 2012-2-9 20:13 | 只看该作者
角度不一样进SUB TRIM去调,调到和主轴成90度
 楼主| 发表于 2012-2-9 20:42 | 只看该作者
谢谢了 !
还有个问题! 尾推两面的行程不一致 怎么回事啊 ?
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:05 | 只看该作者
能帮忙告诉一下吗 谢谢
发表于 2012-2-9 22:23 | 只看该作者
不一致可能是基本舵角或者DR限制了
还有可能是陀螺仪限制了
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:28 | 只看该作者
那怎么解决啊?
