查看: 1743|回复: 10
这几个标识什么意思?
发表于 2012-2-9 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PL180V     WN180V  LV180X300V          车床型号
(PL               WN                   LV)代表什么意思?
[ 本帖最后由 飞一剑 于 2012-2-10 11:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-10 22:33 | 只看该作者
没人知道吗?
没人知道吗?:em17:
发表于 2012-2-10 23:08 | 只看该作者
前天我老婆这么问我,结果把我给问住了
发表于 2012-2-11 01:37 | 只看该作者
PL  漂亮 (比较漂亮的机床)
WN  这个楼下补充
LV这个是女人最爱的东西买一个耗一年工资(意思是很贵的机床)
发表于 2012-2-11 01:46 | 只看该作者
wn还是wm?
发表于 2012-2-11 07:34 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-2-11 01:37 发表
PL  漂亮 (比较漂亮的机床)
WN  这个楼下补充
WN  为难(已经买LV了,包里没钱...............)
发表于 2012-2-11 08:23 | 只看该作者
数字180v300v正常的话应该是最大加工长度,毫米
发表于 2012-2-11 08:27 | 只看该作者
机床的型号
C 6 1 32
主参数代号(最大车削直径的1/10,即320mm)
机床型别代号(普通车床型)
机床组别代号(普通车床组)
机床类别代号(车床类)
C 6 16
主参数的1/10,即车床主轴轴线到导轨面的尺寸为160mm,
(其车削工件最大直径为320mm)。
组别(普通车床)
类别(车床类)
Ⅱ、卧式车床的结构
1.卧式车床的型号
 卧式车床用C61×××来表示,其中C为机床分类号,表示车床类机床;61为组系代号,表示卧式。其它表示车床的有关参数和改进号。
发表于 2012-2-11 10:08 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-2-11 13:12 | 只看该作者
顶下,等高手回答。
发表于 2012-2-11 22:55 | 只看该作者
180V 最大回转直径180 真无语了.......至于PL WN LV 换做是诺基亚N900 N81 E71 你非要问问N跟E是啥意思? 家用车床不同于工业车 有统一的代码定义标准
