查看: 1729|回复: 8
给liIo电池充电问题求解
发表于 2012-2-10 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情经过是这样的,前不久买了台博世ixo3.6v手钻,没用两天充电器坏了,想用飞机的充电器却怎么也充不进。手钻的充电器标签上明明写着liIo 3.6v 充电器里电池类型也是选的liIo 3.6v 充电电流只有100ma,开始检测电池电压不停下降到0.8v,进入充电状态后不到两秒立刻出现警告 output voltage too high 真是让人疑惑,额度电压3.6v的电池用0.8v充电还会出现电压太高。有请电路高手指点迷津,万分感激!!
发表于 2012-2-10 14:41 | 只看该作者
这么低的电压。。是不是电池有问题了。。能不能拆开看看。。
发表于 2012-2-10 15:03 | 只看该作者
是不是电池加了保护芯片了的
 楼主| 发表于 2012-2-10 15:12 | 只看该作者
加了保护芯片要怎么才能充电呢?说明书里提到电压过低时停止工作,这是不是意味着电池里面有保护芯片呢?
 楼主| 发表于 2012-2-10 23:57 | 只看该作者
高手赐教啊,是不是还有没设置好的地方。
发表于 2012-2-11 09:51 | 只看该作者
是不是电池种类不对,或极性接反了,用万用表测下正负极:em22:
[ 本帖最后由 电博士 于 2012-2-11 09:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-11 14:06 | 只看该作者
电池种类确实是li-io喔,手钻上面的标签里面有的。正负极也确定没错呢。那个保护芯片,了解的高人给解释一下下好吗
发表于 2012-2-13 11:41 | 只看该作者
Li-ion
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:16 | 只看该作者
回复 8楼 Himalaya 的帖子
可是充电器里显示的是li-io 不知道是不是同一个意思
