查看: 912|回复: 10
CP无刷问题
发表于 2012-2-23 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em23: 改了主无刷+7MM尾电机,老是觉得CP没有以前原厂时稳,不是左右抖动,就是锁尾不好,那到升级了动力后升降陀感度,副翼感度,还有控上的陀螺仪感度都需要调整吗?困惑中~~~~~~~
发表于 2012-2-23 11:31 | 只看该作者
换45MM尾桨,其实改主无刷不用换7MM用CP原厂尾电机说行
发表于 2012-2-23 11:36 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-2-23 11:45 | 只看该作者
原帖由 禅与馋 于 2012-2-23 11:31 发表
同意
发表于 2012-2-23 12:49 | 只看该作者
改主无刷(KV11000)+原厂6MM,正飞航线锁尾完全没有问题的。
如果急速直上直下,还是会甩尾。而且3D,每翻必甩(除非你翻个地球那么大的半径来)
不论改不改无刷,抖动问题主要还需要从平衡入手,个人经验认为:
1、大齿平衡,大齿、电机齿间距合适。
2、旋转头平衡,包括桨。检查桨夹里面的4个轴承是否完好,检查是否出现双桨,检查两片桨的磨损程度(炸多了凹凸地方太多也不行)
3、检查主轴与十字盘的松紧度。如果炸得多或飞的久了,十字盘会把主轴部分磨损,严重的甚至会影响十字盘上下移动呢。
我改无刷经验来看,感度、舵量基本跟原厂没分别(接收中三个旋钮都在中间的默认50%)
3D正常模式下50%油门,螺距调整到0,然后控的设置都按原厂默认即可,其他基本也不用怎么调了。
发表于 2012-2-23 21:25 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:59 | 只看该作者
多谢各位
发表于 2012-2-24 11:41 | 只看该作者
就是不明白, 华 從 GCP 到 Mini-CP, Blade 從 mcpx 到 mcpx-2, 还是用回 6mm 尾电机, 是神馬动机? 難道兩大公司的硏發閉門造車, 不上中外論譠看看! 這一定有原因的。
又看看 北美 华 至大的分銷商, GCP 改主无刷的大熱買, 就是不買 尾无刷 改装 :em04: , 連 7mm 的尾电机改装也沒有, 有錢不賺麼  :em08:
用上舊的电池 , 我的 主无刷 CP 小动作也甩尾, 但换上新电池或用340mAh的, 6mm 尾电机是剛剛的:loveliness:
发表于 2012-2-24 11:51 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-2-24 17:30 | 只看该作者
不明白为什么一定要改7MM.....原厂尾电机不是很好吗?
发表于 2012-2-24 18:45 | 只看该作者
学习
