查看: 1855|回复: 9
大家一定要注意电机的螺丝
发表于 2012-2-24 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机座上的螺丝.电机连接电机座的螺丝都要打上螺丝胶
特别是XXD的.震动大.螺丝很容易松.马达飞出来损失的可能不仅是桨.还有你飞出来的马达!!
会把漆包线扯出来的
注意注意!!!!!!!
发表于 2012-2-24 11:06 | 只看该作者
嗯,电机固定螺丝最好用弹簧垫圈。
发表于 2012-2-24 11:11 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-2-24 11:43 | 只看该作者
听楼主一言,我的飞碟计划,不打算用XXD了,还是用飞速达好了,虽然贵一点。
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:33 | 只看该作者
原帖由 sky16807 于 2012-2-24 11:43 AM 发表
也没那么恐怖.只要是电机都会震动的.不上螺丝胶掉螺丝是迟早的问题
发表于 2012-2-24 15:36 | 只看该作者
因为便宜,X4-245、X4-550、Y6-550、X6-550,一直用的XXD,尼龙电机座+弹垫,纹丝不动啊。
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:51 | 只看该作者
原帖由 酱吻盐 于 2012-2-24 03:36 PM 发表
弹簧垫是重点
发表于 2012-3-2 12:36 | 只看该作者
帮顶~~~~~
发表于 2012-3-2 20:59 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:17 | 只看该作者
另外还发现了个电机安装的问题.如果电机座与电机之间没有上齐四颗螺丝会造成拉力线变形
