查看: 2893|回复: 20
F22和B2做载机如何?
发表于 2012-2-28 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F22(收放起落架):
翼展:1046mm
起飞重量;2000g
涵道直径;2*70mm
机长:1513mm
力:2500 g
2个50A 调速器
13个9g舵机
2*2100kv电机
6S  3600mah电池
B2(收放起落架):
机长:700mm
翼展:1600mm
机翼面积: 47.4dm^2
涵道直径:2*64mm
飞行重量: 1550g
推力:≥  1600g
2*30A 调速器
11个9g舵机
2*3500KV 无刷电机(26*27)
5200mAh/14.8V  25C 锂电池
大家觉得如何?一次估计能飞多久呢? B2能飞到1个小时吧?
两架的最高时速都是180km/h,巡航速度不清楚。
我的想法是摄像头装驾驶舱里面,我买了一个极小的纽扣摄像头,1厘米见方的,电路板是分离的另一个小盒子。
[ 本帖最后由 匪兵甲 于 2012-2-28 12:23 编辑 ]
发表于 2012-2-28 12:22 | 只看该作者
当然可以,国外很多人就这么玩
发表于 2012-2-28 12:24 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:25 | 只看该作者
原帖由 Aceking1123 于 2012-2-28 12:22 发表
当然可以,国外很多人就这么玩
你那个飞控能有矢量方向角指示不?真机的HUD上有的
发表于 2012-2-28 12:46 | 只看该作者
原帖由 匪兵甲 于 2012-2-28 12:25 发表
不失速的时候,是用不着矢量指示的,机头指向就是矢量位置
不过如果真想做也做得出来,用加速度计数据就可以了
发表于 2012-2-28 12:59 | 只看该作者
嘿嘿,我有B2但还没飞过~
发表于 2012-2-28 13:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-28 14:12 | 只看该作者
以这个配置来看~~B2能飞10分钟就不错了
发表于 2012-2-28 16:38 | 只看该作者
原帖由 孤独夜凄凉 于 2012-2-28 12:59 发表
嘿嘿,我有B2但还没飞过~
这羡慕啊,俺只有牛2:em20:
发表于 2012-2-28 20:23 | 只看该作者
话说 速度 受不了啊  失误一点点 炸鸡
发表于 2012-2-28 20:57 | 只看该作者
回复 楼主 匪兵甲 的帖子
这才是FPV 不过你的摄像头太差了。。。你这种高速机 对图像依赖性很强
 楼主| 发表于 2012-3-3 00:36 | 只看该作者
原帖由 ㊣随风 于 2012-2-28 14:12 发表
不会吧?据说能坚持一个小时的啊?不用全开动力嘛
 楼主| 发表于 2012-3-3 00:38 | 只看该作者
原帖由 yhd2006 于 2012-2-28 20:57 发表
有可能。不过,还是需要弄个非常小的摄像头才能放进驾驶舱的啊?因为还得弄个全向云台在摄像头下面嘛,要不怎么左看右看上看下看?
发表于 2012-3-4 02:06 | 只看该作者
回复 13楼 匪兵甲 的帖子
现在新的 宽动态高清头很小了 32X32的,你摄像头放在驾驶舱里,下面挖个洞,云台放机舱里就行了  这种飞法 加头传 就很有感觉了:em01:   想当初 小时候看的机器猫 经常有这样的道具玩
发表于 2012-3-7 20:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-7 21:51 | 只看该作者
这个涵道飞翼续航时间恐怕没有一小时吧
发表于 2012-3-7 22:06 | 只看该作者
:em16: :em16: 1小时:em16: :em16:
发表于 2012-3-7 22:22 | 只看该作者
:em17:  是说怎么这么多小白呢,原来在FPV区呢,老老实实的飞你们的fpv机吧.用F22 FPV的技术你们还差得远.......顺便说句,蓝翔的F22载重100克极限飞行时间5分钟.......能FVPF22起降的,还没见过.这飞机比天行者难飞不是一点点.
发表于 2012-3-8 16:19 | 只看该作者
两HUI期间飞这个估计要被拉出去枪毙了.........:em16:
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:44 | 只看该作者
原帖由 b122350 于 2012-3-7 22:22 发表
:em17:  是说怎么这么多小白呢,原来在FPV区呢,老老实实的飞你们的fpv机吧.用F22 FPV的技术你们还差得远.......顺便说句,蓝翔的F22载重100克极限飞行时间5分钟.......能FVPF22起降的,还没见过.这飞机比天行者难飞不是 ...
我看过,淘宝上的F22有两个尺寸的。我这里发的是最大的那个。
F22 FPV起都一样,降俺是认为需要仪表辅助,特别是速度和下降率。摄像头装在座舱里的话一定是需要起码左右转动的云台的。没见过不要紧,很快就见到了。
