查看: 3907|回复: 27
你们的 Mini CP 一个电池能飞多久?
发表于 2012-2-28 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
350毫安的电池就只能飞1分20秒(几块350毫安电池测试下来都是1分20秒左右)。。。:em23:   怎么回事。。。难道是该改无刷了?还是其他问题。。
发表于 2012-2-28 19:31 | 只看该作者
无刷吧:em15:
发表于 2012-2-28 19:53 | 只看该作者
我的老cp200mah飞4分钟电池3.84
发表于 2012-2-28 20:12 | 只看该作者
350   飞5分钟吧暴力3.5
发表于 2012-2-28 22:05 | 只看该作者
头罩卸了,保证飞行时间翻倍,我原厂电不卸头罩2MIN,卸了4MIN,散热阿散热,或者头罩打孔也行。
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:36 | 只看该作者
原帖由 wjsly 于 2012-2-28 22:05 发表
一直是裸飞的。。。头罩带起 换电池麻烦。。。  裸飞都只有1分20秒 。。。悲剧了:em23:         准备换个无刷试试。
发表于 2012-2-28 22:41 | 只看该作者
我的G cp 原电也是只能飞1分钟。。等改无刷。。
发表于 2012-2-28 23:16 | 只看该作者
看来确实是有问题
发表于 2012-2-29 11:31 | 只看该作者
给你们推荐一款很不错的无刷电调,在MCPX,G CP和MICI CP都可以用
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1101*2kY.3-6c8zq.v-3kknnj&id=15128632765
发表于 2012-2-29 12:05 | 只看该作者
关注CP中,CP的飞行时间这么短?
[ 本帖最后由 星之友 于 2012-2-29 12:11 编辑 ]
发表于 2012-5-20 10:48 | 只看该作者
MINI CP改无刷,悬停,原厂电池3分半,浙商300电池4分10秒,聪少400电池6分30秒,这样算不算合格啊?
C05M和7毫米尾电机
发表于 2012-8-24 19:22 | 只看该作者
boltA120,原厂尾电机,带罩,空机36.7g,报警电压3.5V,空载3.75V左右. 刷锅,原厂电池4分20秒左右,浙商300-25C电池4分50秒,浙商400-30C电池7分30秒。
发表于 2012-8-24 19:36 | 只看该作者
为什么我的fbl100圆周航线,原电300,m5,14000,可以飞7分钟左右?
发表于 2012-8-24 20:42 | 只看该作者
:em17: 我才3分半
发表于 2012-8-24 20:46 | 只看该作者
用v120d02主电机,无刷尾电机,350mah的gcp,4分种悬停,3分钟3D。
发表于 2012-8-24 23:26 | 只看该作者
顶贴挣分
发表于 2012-11-24 17:45 | 只看该作者
我的無刷Mini Cp 400mah裸飞7分钟, 电池下來 3.84v.
发表于 2012-11-24 18:01 | 只看该作者
有刷电机原厂电池带头罩3分半钟温度56~64度,,取头罩4分10秒温度42度。。
发表于 2012-11-24 18:40 | 只看该作者
华的有刷电机还是那么的不给力,这么多年提升不大啊
发表于 2012-11-24 19:14 | 只看该作者
200的电池,4分钟
