查看: 3366|回复: 27
又一个奇怪的电机,难道是传说中的无刷电机??
发表于 2012-2-29 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也不知道是多少V的,也不知道怎样接线,反正就是转不动,用手转动转子,很灵活,没有一愣一愣的感觉。整个线圈只有四根线,两根红两根黄。有谁知道怎样接线吗?或是这电机有啥用呢?
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:54 | 只看该作者
5转子中打了两个窝,估计是测重心用的。
[ 本帖最后由 hnmfy 于 2012-2-29 13:55 编辑 ]
发表于 2012-2-29 14:02 | 只看该作者
单相吧。。。
发表于 2012-2-29 14:04 | 只看该作者
老式的罩极式电机!把两个线圈串联起来,通上交流电即可工作!
发表于 2012-2-29 14:05 | 只看该作者
罩极电机
发表于 2012-2-29 14:10 | 只看该作者
定子线圈串联,不知电压,可用交流调压器从50伏开始试,摸线圈,感觉微暖就好
发表于 2012-2-29 14:11 | 只看该作者
标准的80年代三大件中的"中华206唱机里面的---单相罩极电机
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:24 | 只看该作者
那我直接上220V的话,不知会不会烧坏吗?
发表于 2012-2-29 14:25 | 只看该作者
单相罩极电机,交流,这个好像是220V或110V,直接220V试一下,线圈不热就应该是220V的,原理相当于普通的交流异步电机,有2个短路环相当与启动线圈,这种电机功率都不大,适合长时间运转,在风冷冰箱用的多
发表于 2012-2-29 14:29 | 只看该作者
就是唱机里的罩极电机,两个定子串联起来,就是红接黄,另一红和黄就接220V的交流电,是交流单相异步电机,是四极的,转速在1450R/M左右
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:31 | 只看该作者
哈哈,刚才试了,是串联接线的,220V,转速不是非常快的,扭力也不是很大,能用手捏停,TMD没什么用处啊~
发表于 2012-2-29 14:52 | 只看该作者
原帖由 hnmfy 于 2012-2-29 14:31 发表
夏天来了,可以做个风扇
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:55 | 只看该作者
刚才又试了,用外力使它高速运转,竟然发不出一点点电来,:em12:
发表于 2012-2-29 15:07 | 只看该作者
:em24: 没见过,新鲜事
发表于 2012-2-29 16:04 | 只看该作者
老掉牙的东西了,只能做个小风扇用用
发表于 2012-2-29 16:15 | 只看该作者
简易电机
