标题: 步进电机上标的电压有所用呢? [打印本页]
作者: yniwvf    时间: 2012-3-4 18:19
标题: 步进电机上标的电压有所用呢?
如果题,本身步进电机驱动电压都去到20多伏,但它标个5V的,代表什么呢
有是只标个电流就够了吗?
标个电压是不是说那的电阻是多少呢,如果是这样的话,那为什么不直接标个电阻多少就好啦
作者: yniwvf    时间: 2012-3-4 21:34
自己顶下,希望高手帮忙解答下
作者: 鹧鸪哨    时间: 2012-3-4 21:36
很多步进都是直接标电流和电阻的。。
标电压的,,估计是工业上批量使用,,方便配电和安装吧。。
作者: dacexi    时间: 2012-3-4 22:11
标题: 这个我也不大懂
标示电压可能是最低工作电压吧,请内行兄弟赐教。
作者: lisui    时间: 2012-3-4 22:32
标的电压是步进电机停止的最高电压,也就是电机不动锁定的状态的最高电压,工作的电压要高出很多倍的.
作者: yniwvf    时间: 2012-3-5 00:24
哦,原来是这样,但有的步进电机没有标电压的,那不就是不知它的停止的最高电压了吗?
作者: 闲云孤鹤    时间: 2012-4-6 16:14
有些不太明白,我手里有几个步进电机 电压标的是84V 电流是2.4A 驱动咋配呢?谁知道能告诉俺一下 先谢谢了
作者: 刘氏刀友    时间: 2012-4-6 16:38
:em04: :em04:
作者: 上海一鑫    时间: 2012-4-6 17:04
84v
高压型的
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
