查看: 1227|回复: 17
求助:SU34上6S电池,轻推油门烧电调
发表于 2012-3-4 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SU34改6S电池,双60A瑞克斯电调,Y线并联,已断一根红线,双黑旋风KV4800电机,3S电池两个串联,刚推油门,大概5%左右,电调冒烟。
请问,是不是电调太差,还是6S电圧太高原因?
发表于 2012-3-4 21:11 | 只看该作者
您那个电调支持6S吗,按说60A是足够的
发表于 2012-3-4 21:26 | 只看该作者
黑旋风KV4800是3-4S用的,没听过6S用的。
3S时用40A电调,4S必须60A电调,就算能上6S,按此类推,超过60A。
但小油门就烧电调,未必是电流原因。
发表于 2012-3-4 22:55 | 只看该作者
6S上4800KV?楼主你牛逼的。。。4S就够你爽了 还6S。
发表于 2012-3-4 22:58 | 只看该作者
黑旋风KV4800 那电机 都敢上6S?????4S虽然我一直在飞,已经够呛了
发表于 2012-3-5 01:18 | 只看该作者
不说啥了,现在模友都是人有多大胆,地就有多大产,总以为设备有无穷无尽的功率可以压榨的。
发表于 2012-3-5 09:50 | 只看该作者
6S电圧太高:em01:
发表于 2012-3-5 10:44 | 只看该作者
电调也有分高压和低压的
发表于 2012-3-5 21:35 | 只看该作者
:em04: 用4S就挺好的了.电池涵道好的话可可以吊吊的
发表于 2012-3-5 21:54 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16: 6S上KV4800:em16: :em16: :em16:
发表于 2012-3-5 23:07 | 只看该作者
6S上KV3000多电机就行了,KV4800 ,3S,4S的选择
发表于 2012-3-5 23:28 | 只看该作者
上6S要换KV3000的电机。KV4800电机80安的电调都不行,再说就算电调够了电机也会烧。
发表于 2012-3-6 00:31 | 只看该作者
6S电池用的电机,kV值不应该超过2500。
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:37 | 只看该作者
我设的50%油门最大。这样行不?
发表于 2012-3-6 16:15 | 只看该作者
记住电调可并联电池不能,还是一个电机用一个电池吧
发表于 2012-3-6 16:24 | 只看该作者
原帖由 jumpjet 于 2012-3-6 15:37 发表
我设的50%油门最大。这样行不?
就算能行,跟你老老实实用3S电池相比,有什么好处呢?
发表于 2012-3-6 17:44 | 只看该作者
不用考虑了.6S太多了.4800的电机4S都是属于极限飞行了.6S上电就死.非要6S的话可以用蓝岱的64简装金属涵道.只有那种电机64能抗6S...都还要小心着用
发表于 2012-3-6 20:10 | 只看该作者
不烧才怪,高KV,高电压,什么概念
