查看: 9111|回复: 48
MACH3设置 与 光耦输出波形-细分的波形。
发表于 2012-3-6 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要测试一下:   看看在各种速度情况下。 电脑运行MACH3软件的参数设置 与电脑并口- 驱动板- 步进电机输出波形的 关系。
台式电脑,CPU主频   2G
TA8435 驱动卡
MACH3   R3.041
第一测试点:并口25芯插头 输出波形
第二测试点:光隔离后         输出波形
第三测试点:步进电机         输出波形
[ 本帖最后由 上海一鑫 于 2012-4-19 21:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:09 | 只看该作者
刀路:正方形
并口输出波形:
发表于 2012-3-6 21:17 | 只看该作者
这界面漂亮。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:21 | 只看该作者
速度 2000 下的波形
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:29 | 只看该作者
设置速度 :X=4000 的波形
发表于 2012-3-6 21:44 | 只看该作者
楼主,继续上课。。。。我们要学习。
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:46 | 只看该作者
本电脑上:mach3  设置的极限 速度 x=12000,y=12000,z=12000,看看并口输出波形 怎样?
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:53 | 只看该作者
在示波器上看起来 ,频率达到96k HZ,     并有微微抖动, 但这个速度 步进电机不可能用吧 。
  伺服电机驱动系统 是闭环控制,影响不大。
发表于 2012-3-6 21:59 | 只看该作者
看波形不错 什么芯片主板 显卡:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-6 22:10 | 只看该作者
旧电脑 ,给雕刻机 一般用用 还可以 。
发表于 2012-3-6 22:13 | 只看该作者
这个是什么示波器? 看起来不错.
发表于 2012-3-7 08:15 | 只看该作者
LZ辛苦了,学习ING。:em00:
发表于 2012-3-7 09:44 | 只看该作者
我想知道在哪可以找到电脑用示波器软件,有无人知呢?要能用的.
发表于 2012-3-7 20:34 | 只看该作者
强烈想要你的六轴界面插件
发表于 2012-3-7 20:50 | 只看该作者
界面很好,,能否PM我:zihe@21cn.com
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:04 | 只看该作者
回楼上:抱歉了,MACH3 界面是朋友的作品,有点为难。
手写了一个   3轴 同时输出 脉冲波形 的  测试G指令。
第一段 : X - Y - Z      正方向运动。
第二段 : X - Y - Z     负方向运动。
循环3次
发表于 2012-3-7 22:33 | 只看该作者
3轴同时最快速度 测试脉冲,可以可看出稳定工作的最大核心频率
 楼主| 发表于 2012-3-7 23:01 | 只看该作者
测试继续进行
看看:  没有运行MACH3 程序, 电脑cpu 的占用率
               和 运行MACH3程序,电脑cpu 的占用率
提醒:  在你雕刻的时候,请关闭所有其他无关的程序,保证雕刻 完美进行。
发表于 2012-3-7 23:06 | 只看该作者
:em26:  好样的 需要你这样的学术派
 楼主| 发表于 2012-3-7 23:15 | 只看该作者
测试一下:最普通的 步进电机 驱动板。
