查看: 8905|回复: 44
今天在废品收购站看到的西湖工业台钻Z4116,大家帮看看有收购的价值吗
发表于 2012-3-7 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在废品收购站看到台老西湖工业台钻Z4116,今天带了工具去,想看看还有没有收的的价值,大家看图。(因为手机照的,色彩偏暖,实物锈得并不厉害)这台西湖台钻在淘宝上找到的参数重量130公斤,高1.12米,立柱直径85MM(感觉这台的直径不止85MM。起码有95以上)价格都3000左右。目测壁厚30MM左右,把皮带去掉后主轴转动顺畅,用手摇主轴感觉不到晃动,打表测量主轴的径向跳动,近端在1到2丝之间,远端因为有锈蚀,表面凹凸不平就没测,缺件:缺顶罩,机头锁紧螺杆,工作台升降手柄。最大的问题是主轴不能升降,不知是锁死了还是卡死的,反正不能升降了,但绝不是绣死的,这个可以从露出来的套子上看出来,主轴升降问题应该可以修复。还有,电机是好的,我已经用表量过。问老板价格,1.9元一斤,这样算来应该不到600元就可以拿下。现在最想知道的是,如过用来改钻铣的话,不知可不可以,(另外还看到台不知牌子的台钻和看起来很老的带座的立式砂轮机)
图中可以看到那个看起来很老的砂轮机
图中可以看到那个看起来很老的砂轮机
机头上的洞就是缺少了的机头固定螺杆
机头上的洞就是缺少了的机头固定螺杆
立柱上有个槽,里面有螺杆,估计是调节副工作台高度用的,可以看到立柱的壁厚很厚,估计有30MM
这是另台不知名的台钻
这是另台不知名的台钻
旋转主轴表跳动在1到2丝,用力摇主轴也1到2丝,远端在10到15丝之间
主轴连接是莫氏2的
主轴连接是莫氏2的
主轴伸缩的套子没有生锈,还有层油泥保护着
皮带和皮带轮都完好
皮带和皮带轮都完好
这里开裂了,不知是干什么的,是不是固定顶盖用
发表于 2012-3-7 17:28 | 只看该作者
晕 这样的钻还打表:em15:
发表于 2012-3-7 17:36 | 只看该作者
不能用
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:37 | 只看该作者
原帖由 sgzy001 于 2012-3-7 17:28 发表
晕 这样的钻还打表:em15:
您别小瞧了它,比我那三角洲的台钻强多了,我那三角洲的台钻主轴伸出10mm,用力摇主轴就能感觉到旷动,全部伸来的话旷动可能就有1MM 了
发表于 2012-3-7 17:38 | 只看该作者
500拿下.
发表于 2012-3-7 17:41 | 只看该作者
当废铁买值。不值得改。锈蚀的厉害
发表于 2012-3-7 17:57 | 只看该作者
当废铁买值。不值得改。当钻用还行。
发表于 2012-3-7 18:36 | 只看该作者
没办法,重量在哪里。
:em15: :em15: 感觉锈得厉害
发表于 2012-3-7 18:43 | 只看该作者
兄弟,你咋到废品堆里找活呢?这德行,还600?要他做什?好东西有的是,你不能性急。这是正宗废品——吴用(水浒)
发表于 2012-3-7 18:48 | 只看该作者
你那地方大。还是买个一吨左右的正宗铣床为佳,钻改铣的不咋地,是省钱,干活不行。和你的628也就配套成龙了。
发表于 2012-3-7 18:49 | 只看该作者
砂轮机我想收QQ792065880:em00:
发表于 2012-3-7 19:19 | 只看该作者
收啊,收来当钻床不是挺好的啊?缺的配件没几个钱,换我我就收了
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:20 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2012-3-7 18:48 发表
    老哥你也来了,其实改不改铣到是次要的,主要是我那台垃圾台钻太单薄,又旷老火,10mm的钻头可以钻出10.5的孔:em15: :em15: :em15: ,所以现在就想弄个厚实的老台钻把它换了。
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:25 | 只看该作者
原帖由 初中生 于 2012-3-7 18:49 发表
砂轮机是380V的,如家用的话就不方便了,因为我已经有3台砂轮机了,所以就没问他价格,如果连底座一起要的话,估计也是这个价1.9元一斤,不过那是大大的不划算了,如只要电机的话,恐怕就不是1.9元一斤了,明天我问问去,看他怎么说
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:27 | 只看该作者
原帖由 禹骋禹桀 于 2012-3-7 19:19 发表
呵呵,我的想法也是这样的,其实我现在用的台钻和他那是没法比的
发表于 2012-3-7 19:33 | 只看该作者
翻修成本还要很多
发表于 2012-3-7 20:11 | 只看该作者
锈成这样了。。。。不能要了,最多拿下个电机~
发表于 2012-3-7 20:24 | 只看该作者
搞好估计得1000
发表于 2012-3-7 20:27 | 只看该作者
废铁价了。。如果是我就会收下。。。
大不了花两天时间来除锈,,
自己翻新下,,还是很漂亮的。。。
铁东西么,,只要骨架扎实没变形,,跟现在卖的新机器没区别。。都是铁,,放一万年还是铁,,除锈后就新了。。
最关键的是,,,1,主轴没坏,精度有,,,, 2,没变型
