查看: 2054|回复: 13
求教倾斜盘行程的调节问题
发表于 2012-3-9 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型是120D02S,
出现这么一个问题请教老鸟们,先拜谢了。
请看图
我在设置螺距行程的时候,发现当倾斜盘已经打到底的时候(已经和固定主轴的金属环接触了),
这时候,油门输出才是37%的样子,对应设置的正螺距是61%。
图中绿色圈内所示的位置是我设置的普通飞行模式的L点的螺距值,是25%,对应的油门是0%,再
把油门往上推一点,倾斜盘就打底了,已经是最大正螺距了,油门是37%的样子。如果继续把油门
往上推,舵机就卡到这个位置了。要是打升降副翼摇杆,可以看到舵机的摇臂还可以继续往下打。
这个机的螺距设置是从-100%到+100%(devo7的控),0%的时候,倾斜盘正处在全部行程的中点,
舵机摇臂都是平的。向上是负螺距,向下是正螺距。
现在我设置的油门曲线是0 50 100,螺距曲线是25 65 80,问题是我油门打到37时,螺距才到61,而
倾斜盘已经触底,那其余的62-80的螺距就没了,而且还会卡主舵机。按理说这个曲线设置,
在油门0是,螺距是25,在油门100时,螺距应该是80。
不知道问题说清楚没,我以前调节过工厂里的执行器,这个貌似和执行器的调节类似,在4-20mA信号
下,对应的执行器的开度必须是0%-100%。可是我忘记怎么调了。
[ 本帖最后由 earlybird 于 2012-3-9 00:28 编辑 ]
发表于 2012-3-9 08:20 | 只看该作者
不懂,楼下回答
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:11 | 只看该作者
哈,看来老手不愿回答,新手可能也是有点蒙。
昨晚折腾一晚上,总算搞明白了机械调节的部分了,不过电子设置部分还有疑问。
先说下我折腾的机械部分调节的基本步骤吧,有错的地方老手请指教纠正。
在调节机械部分的时候,需要卡尺,螺距规,可惜都没有。
    1拆下舵机连杆,把控和机接通,油门0,螺距百分比设为零(没有螺距规,不能按度数设了),从菜单退出的时候,遥控指令生效,舵机摇臂归位。这个归位出厂已经调好了,两个舵机摇臂很对称,所以不用动。我后来还是重调中立点了,其实没用,还得按原来的调回去。
    2调节连接杆长度,让它连接上十字盘后,使十字盘位置在螺距总行程的正中间,也就是十字盘在主轴可以滑动的总长度的中间。这个连接杆的长度需要一致,我是用普通尺加目测量的。
    前两步骤就确定下了摇臂和十字盘的中立点了。
    3拆下旋翼头的两个连杆,调节长度,使得其连接上十字盘和旋翼头后,大桨叶的角度正好水平,也就是0度。 这个连杆的长度精度要求应该较高的,否则会产生高低桨,但我还是按照前面的方法测的,只是更仔细了点而已。桨叶的螺距没有螺距尺,我只能把两片桨叶都转向和机身垂直角度的同一侧,这样会将螺距放大两倍,如果螺距是零度,那么两片桨叶应该没有一高一低,这样就算是确定了0度螺距。
    至此摇臂、倾斜盘、螺距都在中位了,连接杆都已经连接好。下面就开始电子设定。
    先按说明书,将接收器上的自动调节开关拨到ADJ一边,让设备自动调整归位,可以听到舵机细小的动作声。等下面的全调完毕,在把开关打会WK位。
    1因为考虑现在学的只是普通飞行模式,对正螺距要求高,所以先把螺距的H值设为100%,油门到最低。退出菜单,把油门推到顶,观察倾斜盘是否刚好触底或者已经触底或者还没触底。刚好触底最好,已经触底或没触底的时候,需要“TRVAD"菜单里的功能,调节螺距的行程,使得倾斜盘正好触底,让舵机没有过量行程,哪怕稍微留点空隙,这样舵机不会被憋住。
    这是油门螺距的满度定位,可以发现正螺距值实际还有机械空间可增大,但是倾斜盘的行程已经到最低端了。如果非要把这多出来的正螺距加到电子指令范围内,那只有牺牲十字盘中位以上的负螺距行程了,这个还有改动连接杆长度,所以先不提调节步骤。
     2把油门打底,螺距菜单里将螺距的L值设为-100%。退出菜单,电子指令生效,会看到十字盘唰一下就飞到行程的顶端了。但这时舵机会吱吱叫的抗议,因为十字盘行程虽到顶,但是舵机摇臂远没到,被憋住了。进入螺距菜单,将-100%回调到-60%,退出菜单,指令生效。会看到十字盘并没有从顶端有所下降,只是舵机不被憋得那么厉害了,再尝试到-55%,会看到十字盘刚好到达最大限(刚才都是超限),舵机也不再憋了。那么,这就是螺距的最负的值了,在-60%左右。
     3因为现在螺距值设的是-60% 0 +100%,我们把油门从0推倒100,会看到十字盘也正好从行程的最低端到达最顶端,在油门50%的时候,十字盘在行程的中间(油门曲线一直是0 50 100)。油门归零,把螺距的最小值从-60%改到0,退出菜单时,会看到十字盘回到中位。推油门0到100,螺距从0角度到达行程的最大正角度,数值也是0到100,和油门对应。
      至此机械行程和电子设定就对应上了。当然这个步骤只是基本步骤,实际还有一些微调的步骤,而且这些步骤不是一步就能到位的,需要多调几次。
      问题就来了,两个:
      电子设定的最大正螺距,实际还有螺距的机械空间可继续增大,但负螺距已经到达机械的限位了。但是,这时螺距中位是在行程的正中间的,也是零度。那么这部分多余出来的机械正螺距还有电子设定空间么?刚才说了,除非把螺距中位向上移,增大正螺距的行程比例(本来正负螺距行程是半对半的),可这样一来需要重新调节各部件外,还会严重牺牲负螺距的空间,如果倒飞可能就会有问题了。有什么解决办法么?还是说先把正螺距调上去,因为现在是新手普通模式飞行嘛,等需要倒飞的时候,大不了再调回来?
      油门0到100对应最大的螺距百分比值是-60%到+100%,加起来就160的范围,本来在调节时以为会是-100到+100,和油门对应上的。实际却是达不到满值。这个情况正常吗?
发表于 2012-3-9 19:04 | 只看该作者
用斜盘混控啦,螺率百分比减小
发表于 2012-3-9 19:07 | 只看该作者
楼主NB,看的我晕晕乎乎呃。。
发表于 2012-3-9 19:19 | 只看该作者
我是来学习的
 楼主| 发表于 2012-3-11 02:02 | 只看该作者
我这两天真的是走火入魔了,前天晚上为了搞明白十字盘的行程问题,一直折腾到凌晨五点半。早上七点半上班,上班上午没事就把前一晚上的调试心得全写成上面那个贴了。然后整天满脑子都是螺距,行程之类的东西,然后第二天花一下午时间看了老鸟的调试报告,基本验证和我的方法是差不多的。现在再回想一下调试,感觉其实没那么复杂的,就是看你有没有这个兴趣,有兴趣了,耐心也就跟着有了。
不过可笑的是,到现在还没怎么飞。又不过欣慰的是,调试完后试飞了下,飞机果然果然稳定了许多许多,虽然还是很难控制。
今索性跑出去买了一套工具,什么卡尺了,尖嘴钳了,小螺丝刀套件了,镊子了,锉子了,刷子了,就是死活买不到螺距规!
 楼主| 发表于 2012-3-11 02:03 | 只看该作者
嗯,又定了GEINUS CP,机机明天应该能收到了,小兴奋中。
先玩小鸡鸡。
 楼主| 发表于 2012-3-11 02:04 | 只看该作者
原帖由 残缺的苹果 于 2012-3-9 19:04 发表
用斜盘混控啦,螺率百分比减小
谢谢提点,混控还没好好看呢,我会试下你这个办法!
 楼主| 发表于 2012-3-16 11:39 | 只看该作者
经过几天的把玩发酵,再回过头来看我前面的调节方法,至少对120D02S是没问题的,对本帖前文做了些陈述上的改动,这下步骤就很清楚了,有兴趣的模友请多指教。
改动如下:
       v120d02s的调试。首先断开马达电源,把飞机放在水平的桌面上调试。
        1,拆下舵机连杆,把控和机接通,油门0,螺距百分比设为零(即螺距为0度),从菜单退出的时候,遥控指令生效,舵机归位,将摇臂与舵机呈90°安装好。这个设置意味着需要在油门为0的时候,桨距为0,桨叶要为水平。
        2,调节舵机的三个连接杆长度,让它们连接上十字盘后,使十字盘位置在螺距总行程的正中间,也就是十字盘在主轴可以滑动的总长度的中间。这个连接杆的长度需要一致。
        3,拆下旋翼头的两个连杆,调节长度,使得其在连接上十字盘和旋翼头后,大桨叶的角度正好水平,也就是0度。这个连杆的长度精度要求应该较高的,否则会产生高低桨。桨叶的螺距若没有螺距尺,只能把两片桨叶都转向和机身垂直角度的同一侧,这样会将螺距放大两倍:如果螺距是零度,那么两片桨叶应该没有一高一低,说明桨叶这时是水平的,这样就算是确定了0度螺距。
    当然了,这个不可能反复拆卸连接将长度调到很准确,差的不要太多即可,在之后的电子微调中,可以将桨叶调成水平。在控的微调中有螺距微调菜单,可上下调整,在调整数值的时候观察桨叶的上下浮动变化,直到水平为止就可以了。
    先按说明书,重新开机对频,再将接收器上的自动调节开关拨到ADJ一边,让设备自动调整归位,可以听到舵机细小的动作声。等下面的全调完毕,在把开关打会WK位。
       1,调试倾斜盘的最低限位(也即最大螺距)。因为考虑现在学的只是普通飞行模式,对正螺距要求高,所以先把螺距的H值设为100%,这是电子指令的最大螺距。退出菜单,把油门推到顶(满度),观察倾斜盘向下移动时,是否刚好触底或者已经触底或者还没触底。
    刚好触底最好,说明油门满度和最大螺距对应上了。
    已经触底或没触底的时候,需要“TRVAD"菜单里的功能,调节螺距的行程,使得倾斜盘正好触底,让舵机没有过量行程,哪怕稍微留点空隙,这样舵机不会被憋住。这样,油门满度也和最大螺距对应上了。
    这是油门螺距的满度定位,油门由0100(调试中油门曲线一直是0 50 100,都关闭指数曲线功能),螺距也从水平到最大螺距,倾斜盘从中立点移动到行程最低端。
    实际上,在油门100的最大螺距时,可以发现桨叶的正螺距实际还有机械空间可增大(也就是桨叶扭转还未到机械限位,还可继续增加攻角),但是限于倾斜盘中立点到低端总行程量以及舵机连接杆长度的设定,虽然螺距机械空间可继续增大,而倾斜盘的行程已经到最低端了,因此无法再增大螺距值。如果非要把这多出来的正螺距加到电子指令范围内(油门到100,螺距的机械位也到限位),那只有牺牲十字盘中位以上的负螺距行程了,这个还要改变所有连接杆长度,从而需要重新定位倾斜盘的中立点(其实就是要把十字盘的中立点要向上移动,从而增加正螺距的机械变化空间),相当于重新定位中立点了,比较啰嗦,所以不提这个调节步骤。
        2,调试倾斜盘的最高行程限位(也即最小螺距)。把油门打底为0,此时倾斜盘位于中立点,在螺距曲线菜单里将螺距的L值设为-100%,即最小螺距。确定后退出菜单,电子指令生效,会看到十字盘唰一下就从中立点飞到行程的顶端了。但这时舵机会吱吱叫的抗议,因为十字盘行程虽到顶,但是舵机摇臂行程却远没到限位,被憋住了。进入螺距菜单,将-100%回调到-60%,退出菜单,指令生效。会看到十字盘并没有从顶端下降,只是不被憋得那么厉害了,再尝试到-55%,会看到十字盘刚好到达最大行程(刚才都是超限),舵机也不再憋了。那么,这就是螺距的最负的值了,在-60%左右。
        3,因为现在螺距值设的是-60% 0 +100%,我们把油门从0推倒100,会看到十字盘也正好从行程的最顶端到达最最端,桨叶攻角从最大负角到最大正角。在油门50%中间位的时候,十字盘也在行程的中间。也就是说,油门从050的时候,十字盘跟着从最顶端到中立点,对应的螺距值是-60%0%;油门从50100的时候,十字盘接着从中立点到最低端,对应的螺距值是0%100%;十字盘总行程就是从顶端到低端,对应的螺距就是从-60%100%。这样,油门0100对应上螺距的-60%100%,这个螺距设置如前所讲,考虑的普通模式飞行下对正螺距的需求较大,牺牲了负螺距的一些空间。
        4,油门归零,把螺距的最小值从-60%改到0,退出菜单时,会看到十字盘回到中位。推油门0100,螺距从0角度到达行程的最大正角度,数值也是0100,和油门对应。
    至此机械行程和电子设定就对应上了。当然这个步骤只是基本步骤,实际还有一些微调的步骤,主要是在微调舵机摇臂的中立点、桨叶的水平位、连接杆的长短调节等,而且这些步骤不是一步就能到位的,需要多调几次。
[ 本帖最后由 earlybird 于 2012-3-16 11:55 编辑 ]
发表于 2012-3-16 12:09 | 只看该作者
先顶!
太多文字看得眼都花,如果多加相片说明就更好了.
发表于 2012-3-16 14:57 | 只看该作者
楼主太牛了,一个人打了这么多字,我手机的流量555555.......
貌似使用DEVO7的人不多
发表于 2012-3-16 15:17 | 只看该作者
学习了,但还没有实践。等买了飞机实际一下。:em01:
发表于 2012-3-16 15:20 | 只看该作者
无副翼的比有副翼的好调多了!
建议先看看调有副翼450的贴子!
