查看: 10957|回复: 18
汽车打气泵能改成喷漆用的空压机吗?
发表于 2012-3-9 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老大,汽车打气泵能改成喷漆用的空压机吗?最大压力0.5mpa
发表于 2012-3-9 09:06 | 只看该作者
我也有个气泵,关注下
发表于 2012-3-9 09:08 | 只看该作者
找個冷氣壓縮機改吧
打氣安靜,晚上也能幹活
我改了好幾台送模友,大家晚上才有時間嘛
发表于 2012-3-9 09:32 | 只看该作者
喷漆时最好气压稳定,喷出的效果才好,打气泵行不行可以试一下:em01:
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:40 | 只看该作者
弄灭火器装个储气罐?
发表于 2012-3-9 12:53 | 只看该作者
汔车汔泵可以打到0.8MPA,  噪声比那咱真联空压机小多了
发表于 2012-3-9 13:18 | 只看该作者
我找了两个,就是准备闲了改的。卡车的气压上8个没问题,就是得考虑它的润湿问题(原来有机油泵加压强润滑现在只能飞测润滑会不会出问题。
发表于 2012-3-9 16:35 | 只看该作者
要過濾出氣喔,噴的時候有一點油就完蛋了
发表于 2012-3-9 16:55 | 只看该作者
帮顶
可一试
发表于 2012-3-9 17:11 | 只看该作者
是否可以用冰箱压缩机改个气泵,然后买个气头,弄成气磨呢?功率是否够用呢?
 楼主| 发表于 2012-3-10 11:02 | 只看该作者
气磨是什么样的?楼上的上个图看看:em26:
发表于 2012-5-19 12:20 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-5-19 12:59 | 只看该作者
对,做个储气桶。容量大点。可以的。直接气泵输出,可以的,但脉动性很强,不稳定。就如电源,整流后加个滤波电容,一个道理。
发表于 2012-8-15 13:50 | 只看该作者
原帖由 jjjc 于 2012-3-9 08:56 发表
`刚试的,气泵直驱喷枪。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=667270&highlight=%C5%E7%C6%E1
发表于 2012-8-15 13:59 | 只看该作者
卡车气泵驱动功率要求大,且润滑油0.1-0.3Mpa的压力,气压打15Mpa没问题,有单缸和双缸之分,有款缸头带水冷的较好,看所需场所。
发表于 2012-8-15 20:29 | 只看该作者
没有专业的气泵好用
发表于 2012-8-16 01:42 | 只看该作者
要是能用还真不错。电动车上的气泵声音还不算大。
发表于 2012-8-16 08:36 | 只看该作者
这种气泵直流供电电流要足够强,不然气压达不到。
发表于 2012-8-16 23:03 | 只看该作者
我也有两个奔驰的,测试电流25安,电源不平宜
