查看: 1894|回复: 11
求助啊 黑鹰500原厂发动机不着车
发表于 2012-3-10 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助啊  黑鹰500原厂发动机不着车  油箱气压正常 油针主副1.3左右  8号火头  可就是点不然  怎么办啊    #@¥%……&*()——+
发表于 2012-3-11 11:15 | 只看该作者
第一,先看油路到化油器是否顺畅,缸内进不进油。
第二,火头拿下来用点火夹夹上看看是不是会亮。
第三,前2项确定没问题的话就堵着排气用启动器转几圈发动机让化油器进油。
第四,如果还不着就放油针,副油针2圈的位置主油针先来3圈,慢慢收着调。
第五,如果还玩不转,建议发给我我帮你搞定。:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:28 | 只看该作者
火头无问题  感觉像是不进油   化油器换过了啊   堵着排气管试过   大部分是淹缸   轻轻堵 试过  打不燃
发表于 2012-3-11 13:59 | 只看该作者
发动机本身缸压有木有问题?拉缸啥的有木有?最好上点清晰的照片能看看
 楼主| 发表于 2012-3-11 17:25 | 只看该作者
有缸压
发表于 2012-3-13 01:13 | 只看该作者
没让你堵着排气打火,线堵上排气 启动2-3圈,然后松开排气在启动。一直堵着排气启动肯定淹死
发表于 2017-4-24 00:18 | 只看该作者
楼主  请问下 发动机打着车了吗?
发表于 2017-6-20 15:25 | 只看该作者
化油器主油针开的太大
发表于 2017-6-20 20:17 | 只看该作者
18725376750 发表于 2017-6-20 15:25
化油器主油针开的太大
N年前的帖子问题你还翻出来回答,人家机子这时候早化为锈渣了。
发表于 2017-6-20 22:53 | 只看该作者
哈哈哈哈哈,真的没发现啊,论坛太冷清了主要
发表于 2017-6-21 18:00 | 只看该作者
发表于 2017-6-29 01:11 | 只看该作者
直升机学习中
