查看: 3916|回复: 42
惊险十楼炸鸡,5.02固件依然存在隐患(带视频)
发表于 2012-3-11 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上在小区上空悬停,机身突然侧翻360度。还好由于高度够高,翻转之后又及时稳住。还是严重怀疑是固件升级所导致,之前因同样问题炸鸡。期待DJI尽快提供升级固件。
希望各位高手们研究一下视频,看看问题到底是出在哪里。绝对不是断电问题,上次炸鸡后全部接头都重新焊过。所有部件都仔细检查过了。
发表于 2012-3-11 15:10 | 只看该作者
我擦!!对LZ的仰慕如滔滔江水啊!!!翻转过后还在房顶接地一次!!!居然全身而退!!!!RP大爆*啊!!!!!请允许我用很多很多很多的惊叹号!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-11 15:23 | 只看该作者
发表于 2012-3-11 15:24 | 只看该作者
刺激啊,,,,,,,!!!!!!!!!!被风吹翻的时候收油门了? 不过仔细听了听炸鸡是电机的声音,似乎有点不对劲呢。
[ 本帖最后由 ehvclry 于 2012-3-11 15:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-11 15:32 | 只看该作者
翻倒的一刻下意识的收了一下油门,后来又马上推上去。4轴奇迹般的又飞了起来,实在是激动啊。如果炸鸡的话损失不可估计啊,想想都后怕。:em17:
发表于 2012-3-11 15:38 | 只看该作者
绝对经典
发表于 2012-3-11 15:53 | 只看该作者
:em20: :em26:
发表于 2012-3-11 16:07 | 只看该作者
:em23: 我擦,这都不炸鸡,lz可以去买彩票了,哈哈!貌似电机抽搐了一下啊
LZ家房子不错嘛~还有这么大的院呢?:em15: :em15:
发表于 2012-3-11 16:14 | 只看该作者
RP足够强,估计千年遇一会。那个小盆友就没那么好了,一个狗吃屎,哇哈哈。
从飞行来看是在旋转过后反转的,如果LZ用的是GPS模式,那可以很肯定的告诉你,因为在GPS模式下(同时你在小区内GPS信号不可靠),导致IMU运算超量,高空又遇到了气流,IMU更是超负荷,所以还是使用姿态模式比较安全,GPS模式进行辅助。
LZ还是从小高度,小范围练手吧,这样大尺度的练手,再遇上炸鸡就没有这么幸运了,炸鸡不可怕,炸到小盆友就不好了。
 楼主| 发表于 2012-3-11 16:26 | 只看该作者
用的是姿态模式飞的。
发表于 2012-3-11 17:27 | 只看该作者
LZ 操作爆强 :em15:
发表于 2012-3-11 17:52 | 只看该作者
:em25: 厉害  我有一次四轴飞树枝上了  一个浆不转 挂树枝 其他三个竟然还转着   感觉也很刺激
发表于 2012-3-11 17:54 | 只看该作者
都强调N次了 不要在高楼附近飞...咋都没记性了....DJI的说明书是写了玩的?不光在高楼附近飞 还在人口密集的住宅小区里飞...哎 现在的人啦..... 都不信邪....世上没后悔药的.....
[ 本帖最后由 moontack 于 2012-3-11 17:56 编辑 ]
发表于 2012-3-11 17:59 | 只看该作者
楼主:你电调低压保护设置的是停转还是降功率啊?如果低压保护设置在中,又是设置的停转,电池又不是新的,高空飞行的4轴受风阻等影响,4轴电机会瞬间加大功率导致电池电压瞬间降低!就会触发电调瞬间进入保护状态,导致某只电机瞬间停转!最好把电调低压保护设置到低和降功率!你检查看看就知道了!
发表于 2012-3-11 18:22 | 只看该作者
原帖由 badbingo 于 2012-3-11 15:32 发表
看一下说明书。如果使用智能停机模式的话 机器被吹翻的时候千万不要收油,要给油,否则,,,当机身倾斜角大于70度,油门低于10%时,电机停机。
发表于 2012-3-11 18:47 | 只看该作者
这个爆强,翻转触地起飞还不炸机…:em17: .似乎有些NO控,是低电压或干扰吗?
发表于 2012-3-11 18:53 | 只看该作者
好强大的飞行。想翻都翻不成这样啊。
发表于 2012-3-11 18:59 | 只看该作者
LZ教教我怎么玩的吧
发表于 2012-3-11 19:15 | 只看该作者
......厉害
