查看: 4971|回复: 6
UNA6 plus 出了問題 .... 請問該送那里維修呢?(有圖)
发表于 2012-3-12 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下雨不能玩船於是把充好的電放了 .... 但咋看一眼 LCD 竟然出了4.3v .... 請問大家可有經驗是 A 6 問題還是褓姆問題 ? 該送那里維修呢?
发表于 2012-3-12 00:48 | 只看该作者
A6和保姆的接线,,,,,
发表于 2012-3-12 13:52 | 只看该作者
:em16: 危险,幸亏提前发现了:em02:
:em15: 我也用这个A6,没保姆,暂未出现这个过充状况。
发表于 2012-3-12 14:18 | 只看该作者
楼上~~这是放电状态:em15:
楼主可以用万用表试试电池电压,然后试试充电状态电压,如果正常的话,那就是A6放电部分的电压检测出问题了
发表于 2013-1-4 17:40 | 只看该作者
广东省韶关市武江区沙洲尾 翠海苑1栋406号。
收货人:李铭,电话:13760246229
返修包裹内请注明故障现象,回邮地址。
邮编:512026
发表于 2013-1-17 20:34 | 只看该作者
发表于 2013-1-22 14:05 ——“来自手机” | 只看该作者
我也是UNA 6,目前没有配保姆
