查看: 27201|回复: 145
++++++++让MCPX只认自家控的历史 一去不复返吧++++++++++(提供少量改机)
发表于 2012-3-14 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(可帮少量改机,详见60楼)
----记FF9与MCPX的亲和改造,也谨以此贴纪念我失去的MCPX
从v1开始,一直郁闷到v2出来,还是木有决定买还是不买,就是因为控的原因。单独为mcpx买个
dx8太奢侈了,dx8以下的又看不上。当然,sp*家有FU兼容模块卖,那价格跟一个新控没什么区别,纠结。
终于,曙光出现,gale开创性的解决了这个问题,用飞梦的单片机和dx4e的高频头,刷入自己编写的
程序,组合出一个兼容JR和FUTABA的DSM2发射模块,实为我等MCPX爱好者的福音啊。
当时看到那个帖子我就眼前一亮,哈哈,这个正是我需要的东西。
跟gale做了点沟通,立马着手改造。
(在此严重感谢gale的创造发明和无私支持,同样感谢我一位电子高手朋友全程指导)
原文见这里:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=580143&page=2#pid7517128
跟着gale的帖子可以找到JR和FUTABA的程序下 载。
具体过程不再重复,可参看gale的帖子。我只补充一些细节和注意事项:
1.确定自己或者周边朋友具有这个能力,不要贸然动手,因为需要一定的焊接能力和单片机知识。
2.如有条件,找一把电动吸锡枪,事半功倍,拆除飞梦和dx4e的pcb板会方便很多,因为那个针脚太多了,
想用烙铁焊下来几乎是不可能完成的任务,除非你破坏性拆除。
3.提供ATmega48图纸一张,方便找到对应的针脚,一共用6根线与ISP下 载器连接即可。
4.无论你用何种isp软件,切记,勿动熔丝位(有的isp软件会在编程的时候默认重置熔丝位,请检查后再刷机),
会造成时钟频率混乱,无法对频。我就犯了这个错误,郁闷了好久。正确的熔丝位是:低位EF 高位DF 扩展位FF
5.gale这个方案用的是飞梦外置模块,我用的飞梦DIY模块,同样适用,只是pcb板稍有不同,注意接线位置。
6.改造有风险,谨慎为之。
(应模友要求,对单片机的针脚连接补充说明:
单片机芯片上有个圆点,面对单片机的背面标示,圆点置于左下方,从最下面一条边左边开始逆时针开始数,就是针脚的正确顺序了。
和下 载器连接只需要6个脚,这6个脚在飞梦的板子上有引出的焊点,可参加下文中的图示,焊接时焊到这6个焊点上即可。我记不清那6个焊点的顺序了,提供单片机6个针脚的说明,用万用表量一下就知道了。这6个针脚分别是GND[3、5针脚任选其一],VCC[4、6针脚任选其一]、MOSI[15针脚]、MISO[16针脚]、SCK[17针脚]、RESET[29针脚]。其中还有个TX[31针脚]用来和DX4E的高频头输入端连接,需要直接焊在针脚上。)
---------------------------华丽的分割线。
其实,想起这次改造我就心疼肉痛啊,某日夜晚,在张江软件园20号楼地面停车位,出来时因手里拿了n多东西,包括mcpx的盒子,
把东西一股脑塞进后备箱,发动车子回家。到家才发现居然把MCPX的盒子忘在地上就开车走了,等我奔回去,
已然不见,前后就半小时的时间,还是深夜11点多,保安说没看到,贴了告示也无果。这里都是做it的受过高等教育的人啊,
咋就没一点拾金不昧的精神呢?何况那飞机对于外行人来说拿去也无用,遥控器都没有。。。。
心碎,崭新的V2。。。。。。
里面还有n多电子元件和电池。。。。。。
心粉粉碎。。。。。。。。
沉痛纪念我失去的MCPX V2
以下是我改造过程中的一些记录图片,因我以前就内置了一个飞梦,加上现在的DSM2和原装的FU高频头,这个
FF9里面塞了三个高频头,双天线系统,里面还有一个冷光板驱动,实在是塞得爆满!平时用开关切换,随时
可以使用任何一个制式,还有一个空档,练模拟器用,不必拔高频头。集大成之FF9
黄花双泵电动吸锡枪,拆机利器!居家旅游,杀人越货之必备!
ISP灌入程序中ing,看到飞梦上的接线么?那里有6个焊点,直接与
mega48单片机相应针脚通联,厂方调试之用。下 载器的接口上都有标示,
配合上面的针脚图,用万用表量出相应焊点对应的针脚,就可以有序连接下 载器的接口了。
组合起来看,一个电源,一个接地,一个是单片机的TX
组合起来再看
塞满的内部,尚未理线,有点乱。红线都是外加的
DSM2固定好的样子,白色的六芯插头是用来和下 载器连接之用。固定在FM天线下面。
DMS2单独用的薄膜天线,因搞不清射频电路,保险起见没有和原来的飞梦共用2.4G天线。
有懂行的朋友指点下哦。薄膜天线对于室内机MCPX来说也足够了。
开机正常,绿灯蓝灯亮。
正确对频联机状态,注意看,MCPX蓝灯常亮。
一点题外话:
电池盒里的隐藏切换开关,防止误触。回头考虑换成波段开关。
朋友的3轴在铣电路板,阿莫品牌,懂的同学明白,精致啊。
冷光板触发延时电路
冷光板效果,相比以往的LED方案要均匀许多。
开关切换电路,完美蓝灯。
[ 本帖最后由 wolfly 于 2012-3-15 21:45 编辑 ]
参与人数 4威望 +7 收起 理由
af24-70f1.8g + 2 很给力!
fire4k + 2 【精品文章】一控三高频头,亏你想得出,还 ...
沉默流星羽 + 2 强大~~~
起子 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-3-14 09:59 | 只看该作者
前排强势插入围观:em15:
发表于 2012-3-14 10:14 | 只看该作者
上回我捡到一个很大盒子 里面就是很小的飞机,是不是你丢的~:em15:
发表于 2012-3-14 10:15 | 只看该作者
厉害啊!就是说什么控都有可能了?但是需要动手能力强的啊
发表于 2012-3-14 10:16 | 只看该作者
我的v1是把dx4e卖了100,又花了600收了个DX7
藤椅都木有了。。。
:em15: ff9所有的开关都可以变为3段开关了,哈哈,找到方法了
:em26: :em26:
发表于 2012-3-14 10:32 | 只看该作者
图纸像天书一样!想弄都不敢:em17:
发表于 2012-3-14 10:40 | 只看该作者
看起来太复杂了,又要会手工,还要会编程,不敢动,等支持FUTABA的DSM2商品高频头
 楼主| 发表于 2012-3-14 10:43 | 只看该作者
其实不是特别难,顺藤摸瓜,按序接线,不用懂编程,gale提供了现成的程序。
尤其是用飞梦的外置模块改装,不牵涉内部线路,还是比较安全易懂的。
会用下 载器,有一定的焊接功底,胆大心细即可
[ 本帖最后由 wolfly 于 2012-3-14 10:45 编辑 ]
发表于 2012-3-14 10:52 | 只看该作者
本来我打算直接把DXE4的发射模块和J版DSX7的发射模块并联的,看来又多了个选择了。
顶GALE大:em24:
发表于 2012-3-14 10:54 | 只看该作者
楼主终于搞定了。从GALE那里听说了你丢机的事情,表示沉痛哀悼啊,呵呵
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:01 | 只看该作者
原帖由 yellowshy 于 2012-3-14 10:54 发表
多谢安慰:em25:
丢机的时候改造还没有完成,但是我这人决定干的事,不能干到一半就荒废了,忍痛又买新机:em25:
就当消财免灾吧:em18:
发表于 2012-3-14 11:04 | 只看该作者
我试过,薄膜天线效果不好,用那种铝管的2.4g天线芯效果哈不错。
DSX7原厂就是用的那种。
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:22 | 只看该作者
原帖由 起子 于 2012-3-14 11:04 发表
DSX7原厂就是用的那种。
多谢分享经验,目前尚无大碍,回头再试试看。:em00:
发表于 2012-3-14 11:39 | 只看该作者
楼主,你是我偶像,这个被F、JR等世界知名厂家都无法破解的难题,被你迎刃而解了~~~~太葱白你了~~~
请报价!
发表于 2012-3-14 11:44 | 只看该作者
厉害:em26:
发表于 2012-3-14 11:46 | 只看该作者
来学习的:em15:
