查看: 4360|回复: 34
仪表车床上的,3相电机(1985)死而复生记
发表于 2012-3-17 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3相电机(1985)死而复生记
从 网上购买的手板床到家了。
东西也算对得起价格了,不错。
电机后面的风扇是坏的,轴也磨损了。
电机的前轴也是坏的,磨损了,还垫了几个铁皮套,真杯具啊。
连前轴承位也是垫了铁皮套的。
[ 本帖最后由 7kh1 于 2012-3-17 22:01 编辑 ]
0314 001.jpg (39.34 KB, 下载次数: 5)
0314 002.jpg (31.23 KB, 下载次数: 8)
0314 003.jpg (63.06 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:12 | 只看该作者
皮带轮也是坏的,转起来目测歪3MM。。。:em15:
弹簧夹头看着像手锯的。不过这种东西只要锯开即可,不影 响精度,影响美观.
85年都用1字螺丝,手拧已经打滑了,后来用冲击批拆的。
那个铜螺丝,是在清理机器时在尾盘孔里发现的。看来以前是用来加工铜的机器。
[ 本帖最后由 7kh1 于 2012-3-17 21:15 编辑 ]
0314 004.jpg (37.57 KB, 下载次数: 6)
0314 005.jpg (29.37 KB, 下载次数: 6)
0314 006.jpg (34.96 KB, 下载次数: 5)
0314 007.jpg (39.85 KB, 下载次数: 4)
0314 008.jpg (37.36 KB, 下载次数: 5)
0314 010.jpg (51.65 KB, 下载次数: 6)
0314 011.jpg (28.21 KB, 下载次数: 7)
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:17 | 只看该作者
拆开电机一看,妈呀,烧过的。一阵臭味。:em25:
心想只能拿去卖破烂了。
4块钱一斤,还能值个80多块。:em15:
扔那儿两天没理它,后来用万用表量了一下,三个线头都是15欧。而且对壳绝缘良好。看来有戏了,能修复。
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:22 | 只看该作者
淘宝买了前轴承6203,后轴承6202。原来的都坏了。
前轴损坏。上车床,车至14MM通轴。再用一个铝套,砸进去,车铝套至17MM轴承位。
后轴损坏,直接把伸出去的角磨机割掉了。风扇壳里装入一个220V的小排风机。
前后法兰各打6个排气孔。
线圈改三角接法后,用环氧树脂恢复绝缘。干后装回。
变频器显示50HZ 时电流2.6A。100HZ时电流0.9A .
自己从新车了一个铝的皮带轮。装上了,同心度OK。
电机修复告一断落。:em00:
03171 001.jpg (32 KB, 下载次数: 6)
03171 002.jpg (44.13 KB, 下载次数: 8)
03171 003.jpg (51.51 KB, 下载次数: 7)
03171 004.jpg (52.73 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-3-17 21:26 | 只看该作者
配,先把沙发坐了~~~
发表于 2012-3-17 21:28 | 只看该作者
小心放炮
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:29 | 只看该作者
这图是在淘宝找的。看它的刀架部份是两截,不知道为什么?我手里只有长的那一截。
C7012D1仪表车床
        产品特点C系列仪表车床为手动形式,由横向进给,纵向进给和夹紧3个动作,能进行外圆,端面,倒角,钻孔,切槽,切断等工序,需要时可配合简易送料装置手工棒料送料。
C7012D1仪表车床(整机)参数
名称品牌名称品牌
最大加工直径(通过拉杆时)12中拖板数量2件
最大加工直径(在夹头前端时)20夹持方式弹簧夹头
最大加工长度50夹持机构机械式
刀架横向最大行程40送料方式手工
刀架纵向最大行程100主轴/拉杆孔径21/13
最大回转直径120主轴电机0.75kw
刀架主轴转速(4P电机时)700/1400
径向跳动0.015主轴转速(2P电机时)1400/2800
圆柱度0.01/100机床重量(光机)40kg
重复定位精度0.01机床重量(整机)110kg
中心高76机床尺寸(光机)750×400×250
拖板进给速度手动机床尺寸(整机)850×700×800
C7012D1仪表车床(整机)配置
名称品牌名称品牌
主轴电机福建三叶主轴轴承哈尔滨
标准附件
名称品牌名称品牌
弹簧夹头(毛胚)1
(安装在机上)
手柄3支(安装在机上)
选购附件
160 mm中拖板1
三爪手动卡盘Φ100卡盘法兰Φ100
[ 本帖最后由 7kh1 于 2012-3-17 21:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:34 | 只看该作者
主轴——前轴承30207和后轴承30306(斜珠轴承)组合而成,有足够的径向、轴向的承受力,确保其钢性。
进给——用手柄转动圆盘,通过拉铁推动拖板的往返。
拖板——分为活动拖板(94mm长)和固定拖板(60mm长),称为双拖板;在加工中分别担任不同的加工工艺,也可以选购整体活动拖板(160mm长),成为单拖板。
夹紧——由两个月形爪和滑套及伞形螺母组成,是夹持工件的动力。
弹簧夹头——用弹簧夹头夹持材料。每种材料规格对应一个夹头,范围在公称直径±0.1mm。
切刀架——安装于车头箱上作切断用途,是棒形加工时的辅助工具。
发表于 2012-3-17 21:38 | 只看该作者
配,鄙视上面的先把沙发坐了~~~
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:39 | 只看该作者
谁给科普一下“双拖板”的功能?求赐教 。。。。。:em00:
[ 本帖最后由 7kh1 于 2012-3-17 21:49 编辑 ]
发表于 2012-3-17 21:44 | 只看该作者
折腾,继续折腾,化腐朽为神奇。:em15:
发表于 2012-3-17 21:47 | 只看该作者
老七可以呀...没想到有一手啊...皮带轮,作为半专业选手的我还没不会车呢...:em15:
发表于 2012-3-17 21:50 | 只看该作者
支持折腾    :em15:
发表于 2012-3-18 00:47 | 只看该作者
:em15: 起死回生:em26:
发表于 2012-3-18 00:58 | 只看该作者
弄这多仪表车干啥,还这样破旧,弄弄再赔钱卖了?:em16:
老大,天天弄这个靠啥吃饭呀。:em22:
发表于 2012-3-18 02:00 | 只看该作者
:em26: 7NB
发表于 2012-3-18 07:47 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2012-3-17 21:39 发表
谁给科普一下“双拖板”的功能?求赐教 。。。。。:em00:ht ...
双拖板是为了安两把刀,称为排刀。一般位于工件两侧,加工时一前以后两次,把工件不同部位不同形状加工出来,比如台阶轴和端面,避免使用成型刀不好磨,或者切削量差异造成损坏。提高工效。
 楼主| 发表于 2012-3-18 08:16 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-3-18 07:47 发表
但是另一个拖板没有看见传动机构啊。。。好像是不能动的?
原帖由 fang 于 2012-3-18 00:58 发表
方老大,人能吃多少饭?
发表于 2012-3-18 08:24 | 只看该作者
:em15:
等老7弄好了,低价甩。。。。。。。。。:em24:
