查看: 2215|回复: 10
请教个问题,直流电机(E543)换碳刷后转速不稳
发表于 2012-3-18 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电机(E543)换碳刷后转速不稳,而且很容易过载。新碳刷刚换上没有问题,用一个小时左右就不行了转速开始不稳而且过载,有没有什么办法可以解决下,买了两个电机都是这样的问题
发表于 2012-3-18 11:40 | 只看该作者
是不是两个碳刷材质成分不均匀啊?不懂楼下的回答
发表于 2012-3-18 11:47 | 只看该作者
是不是接触面积比原来的大造成接触不均匀
发表于 2012-3-18 12:10 | 只看该作者
检查接触是否良好,检查新碳刷是否同一规格,尺寸是否相同,检查转子换向器是否有碳粉短路。
发表于 2012-3-18 12:32 | 只看该作者
来学习的:em15:
发表于 2012-3-18 13:16 | 只看该作者
估计生命完结了,直流电机寿命不高
发表于 2012-3-18 15:58 | 只看该作者
而且也不算便宜呢
发表于 2012-3-18 17:15 | 只看该作者
换前清理电枢,检查更换的碳刷的含铜量和原装碳刷是否一致,尽量选择一致的。
如果检查电枢有明显的黑色环纹和沟槽,需要使用车床等夹持后,用金相砂纸磨好,沟槽很深的要车平后再打磨好,不然更换碳刷用处也不是很大。
另检查碳刷的弹簧压合力和原装的是否相当,不能太大也不能太小。
发表于 2012-3-18 17:44 | 只看该作者
不懂你说的过载是什么表现?堵转?还是什么?
发表于 2012-3-18 22:36 | 只看该作者
原帖由 牛xx 于 2012-3-18 11:38 发表
个人建议,看看碳刷支架的角度,和定子的角度,此外看看碳刷的质量…
发表于 2012-3-18 22:42 | 只看该作者
卖呆  帮顶
