查看: 5333|回复: 33
3GX 2.0版 450sport测试结果(有图有真相)
发表于 2012-3-25 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过周三到周五的装机与调试加上周末的飞行测试,我的3GX终于适应了我的450sport,由于外场不方便带笔记本,测试期间从家里到飞场来回十几次,终于调出了适合自己的手感,本人简单3D,没有特殊的动作,只求翻滚动作利落干脆,跟得上手就行。
最初拿到3GX,使用的是1.2版本,飞机配置如下图所示:
第一次飞行是抄袭千红的设置参数,飞行风格45,飞下来感觉自旋修正不行,基本上手动修正都要延迟,飞机迟钝,但如果舵量打得大,飞机突然灵敏度急剧飙升,非常可怕,但千红在帖子里并没有提到3GX面板上的两个感度旋钮的设定值,可能因为软件里有感度调整,但他基本没变动,都是70,因此我也没在意感度问题!总之,机子在悬停时修正吃力,反应慢,一旦3D,灵活得像只猛虎,控制不住!
第二次飞行我仍然使用1.2版本,但是这次我选择了450中阶,但没有选自定义,飞行风格调到45,其它所有参数都保持默认状态,但是飞行状态仍然让我无法适应。
第三次飞行我升级了2.0版本,因为论坛里没有人分享过2.0版本的参数设置,所以我先用默认试试!飞下来感觉差不多,但是自旋修正稍微好一点点!灵敏度还是高得吓人!
第四次飞行我开始使用灯号设置,在外场飞行时我通过灯号的不断调节,找到了翻滚速率适合自己的手感!然后回家通过软件截图,如下图所示:但是在翻滚结束飞机到达一个状态需要停止时,飞机会晃动一会再停止,因为3GX 2.0版参数不多,我就算不懂也知道肯定是由于三个因素引起,第一:面板上的感度;第二:螺距的柔化;第三:十字盘回中的速度!
第五次飞行前,我在软件里把螺距加速都调为0,因为循环螺距的加速会导致悬停定点不稳,集体螺距的加速会增加电能,电机负担大(在使用3GX后,电机和电调比原先这套机子是有副翼的时候烫很多),然后将柔化减小到0,柔化太大飞机动作不直接,可能有点柔化会比较好,但是我先将到0试试,如果不行再使用二分法,渐渐逼近我想到的值,将十字盘回中速度从默认的50调到70,我想碰碰运气,可能会有改变,最后将面板上的感度旋钮调到三点钟方向!
第五次飞行是周日下午,我起飞后自旋了几圈,就发现感觉不一样了,非常稳!各种翻滚动作都能跟得上手!而且起飞和降落都非常平稳,一点也不抖!然后通过遥控器上的EXP和travel adj对中立点附近的速度和尾舵速率进行调整!如下图所示:
如果大家有什么好的设置和想法,可以交流,希望能把3GX性能发挥出来,不仅在大飞机上,小的飞机也一样!
速率的30%和40%是通过飞行当场调试的,十字盘极限位置43%对应的是循环螺距12°
飞行风格40,以免太滑,回复调到70,试试看
尾舵没啥花头,只要把正向和反向调对就行
尾舵没啥花头,只要把正向和反向调对就行
飞行外形
飞行外形
斜盘用的是日冠939,比较差
斜盘用的是日冠939,比较差
3GX的安装位置和接收机的安装位置
3GX的安装位置和接收机的安装位置
使用花牌电池和亚拓动力套装
使用花牌电池和亚拓动力套装
亚拓的DS520
亚拓的DS520
3D螺距曲线
3D螺距曲线
由于430SP电机有点小暴力,所以3D油门我调的稍微低点
将尾巴的速率稍微调高点,因为软件里没有参数可以设置
斜盘太灵敏,所以稍微加点+百分比,让悬停更加稳
这里分别是普通模式和3D模式下的尾巴感度值,JR控通常都这样设置
发表于 2012-3-25 14:47 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-3-25 16:04 | 只看该作者
不错,谁能做一个550E的设置图呀:em26:
发表于 2012-3-25 19:57 | 只看该作者
加速和柔化都设成0和有副翼比感觉如何?我是设成10,不敢完全为0
发表于 2012-3-25 19:59 | 只看该作者
十字盘回复水平速度应该是越小越好,你看看说明,我设的是30
发表于 2012-3-25 20:19 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:34 | 只看该作者
加速肯定调成0,柔化调到10%也可以,但是十字盘回复速度如果调太小,好像翻滚突然停止定不住!
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:38 | 只看该作者
我调下来感觉这个3GX 2.0版主要是面板上两个感度旋钮,一定要调大!:em15:
发表于 2012-3-25 22:52 | 只看该作者
感谢分享...........希望有人分享600PRO~
发表于 2012-3-26 07:30 | 只看该作者
标题
学习学习!
发表于 2012-3-26 13:34 | 只看该作者
我和楼主的差不多,但我的面板的感度,调到了4点钟的位置了,航线还不错。3D 就没试了
 楼主| 发表于 2012-3-26 18:56 | 只看该作者
回复 13楼 whcswh 的帖子
你调到4点钟那可能是90了,5点钟方向是100,反正感度一定要调大点!2.0版本的关键就在这里了!
发表于 2012-3-26 23:11 | 只看该作者
你的3GX尾巴不摆,为什么我的3GX 尾巴就不停的晃啊!?第一次尾舵机延时可以设定,现在再重新设置,不明白为什么设定不了了》?我的是650的尾舵机,飞一个起落后,尾舵机好烫,不知道为什么,买的2手的新的,,,
发表于 2012-3-27 15:30 | 只看该作者
感谢LZ, 周末来试试...
 楼主| 发表于 2012-3-27 18:43 | 只看该作者
我这周末参数要稍微改下,但变动不大!
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:41 | 只看该作者
亚拓450sport 3GX参数更新
原帖由 helicopter007 于 2012-3-25 14:24 发表
经过周三到周五的装机与调试加上周末的飞行测试,我的3GX终于适应了我的450sport,由于外场不方便带笔记本,测试期间从家里到飞场来回十几次,终于调出了适合自己的手感,本人简单3D,没有特殊的动作,只求翻滚动作利 ...
特别要提醒:3GX 2.0版副翼升降感度通过3GX面板上的调节旋钮来调节,升降舵感度最好不要超过12点钟方向,副翼感度可以调到1点或者2点,这是我在450上测试下来的最佳效果,如果感度太大,翻滚动作在停止瞬间会抖!
下面就是这次更新的参数!!!
3D模式副翼EXP
3D模式副翼EXP
3D模式升降EXP
3D模式升降EXP
3D模式尾舵EXP
3D模式尾舵EXP
发表于 2012-4-2 11:45 | 只看该作者
标题
顶楼主
 楼主| 发表于 2012-4-2 11:52 | 只看该作者
现在关键就是面板上的感度旋钮和那个十字盘回复速度,这两个调好了,飞机状态就最佳了!:em05:
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:17 | 只看该作者
明天把柔化调到0再试试!
发表于 2012-4-3 14:30 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
