查看: 13450|回复: 41
自制车刀时突发灵感-----车床变自动磨刀机
发表于 2012-3-27 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制一把合金刀时突然想到,利用车床刀架夹着车刀,利用中拖板和小拖板走动是否可以磨刀?于是做了个实验,真的可以。
先磨刃前角(本人到现在也不太清楚不知道是不是这样叫,反正看图吧),用一块薄铁片垫高一点点刀柄前面,使前高后低凝成一定角度,利用小拖板微进,中拖板前后走动。
垫高前面
磨出刀上方平面(因为是用合金圆棒做的)
转动刀架使刀架与砂轮端面产生适合的角度,同样是小拖板微进,中拖板前后走动
自制合金刀,刀柄是用10x15mm键条铁,铣平上下两个面,下面用4mm螺丝上紧,用3。9mm钻头钻一深孔,合金圆棒是上回做面铣刀时剩下的,还有35mm长,很硬很耐磨,比市面卖焊接刀要耐磨的多,上回铣平面时刀刃没有一点点磨损。算起经济帐,作为DIY这种合金刚条还是很合算的,100x4mm,我买的18元一条,算起来可以做几把车刀了,主要是远远耐用于比几元钱的那种合金刀。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
fuwz88 + 2 想法好,做得也好
dragn + 2 不错的创意。
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-27 22:48 | 只看该作者
不错不错。。。。用的是什么砂轮??
发表于 2012-3-27 23:03 | 只看该作者
不錯的想法。:em15: :em15:
那個磨輪,台灣這邊叫做鑽石磨輪。將人造鑽石粉末(多為氧化鋁粉末)用燒結的方式黏著在磨輪上。
此方式可以製訂特殊外型的磨輪,可用於特殊造型的研磨。:em15: :em15:
发表于 2012-3-27 23:08 | 只看该作者
楼上繁体字,欢迎欢迎!:em00:
发表于 2012-3-27 23:09 | 只看该作者
车床主轴转速可能会太低,对金刚石砂轮不好
发表于 2012-3-27 23:14 | 只看该作者
好办法,试试
发表于 2012-3-27 23:48 | 只看该作者
每次夹装砂轮是不好保证同心度,需要打表。
发表于 2012-3-27 23:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-3-27 23:55 | 只看该作者
金刚石砂轮有想法
发表于 2012-3-28 08:22 | 只看该作者
我就是担心  毁坏导轨
LV180 可以改磨刀机
发表于 2012-3-28 08:25 | 只看该作者
我有疑问:车床主轴转速太低能行吗??:em22:
发表于 2012-3-28 08:34 | 只看该作者
原帖由 samie 于 2012-3-27 23:03 发表
不錯的想法。:em15: :em15:
人造鑽石不是氧化鋁
氧化鋁系是一般砂輪的材料(棕,白,紅,綠)
鑽石砂輪的材料大致上分兩類,cbn或sdc
鑽石砂輪製造方式也有兩種
樹脂黏合(磨削面呈棕色)及電鑄法(上面這個是電鑄的,金屬色)
不同的材質要用不同的砂輪才能用
拿鑽石砂輪磨鎢鋼刀很快很好用
但拿來磨黃銅,一下子就會掉砂損壞
拿氧化鋁砂輪磨高速鋼也很好用
但拿來磨鎢鋼刀,一下子就磨損了
所以使用前一定要清楚磨削的材質
世界上沒有一種砂輪能磨全部的材質的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fuwz88 + 2 教材贴,不错
话说磨出的细沙沫容易进入导轨,也有磨的功效!
发表于 2012-3-28 08:36 | 只看该作者
原帖由 hljdiy 于 2012-3-28 08:25 发表
看圖中的砂輪直徑是4吋的(100mm)
要達到比較好的磨削效率
主軸應該要5000rpm才行
砂輪速度和直徑有一定的關係
主要算法是線速度來計算
发表于 2012-3-28 08:41 | 只看该作者
手上有几个这种砂轮,以后磨刀不用愁了。
发表于 2012-3-28 08:49 | 只看该作者
这样磨 车床导轨就完蛋了  最起码盖一块布吧
磨刀要弄清车刀的 面、刃、角都叫什么名字  要不然 没法跟别人交流
简单的说 切屑经过的面 叫前面  那个角度叫做前角  装好了刀  上面的面(就是开卷屑槽的那面) 叫做前面
发表于 2012-3-28 08:59 | 只看该作者
导轨啊导轨,严重担心
发表于 2012-3-28 09:27 | 只看该作者
保护好导轨是第一位的  :em17:
发表于 2012-3-28 09:49 | 只看该作者
真的很担心,导轨完蛋了。
发表于 2012-3-28 10:18 | 只看该作者
主轴转速太低,远不如普通沙轮
