查看: 9296|回复: 30
求助!我的光驱雕刻机XYZ轴实际行走距离?
发表于 2012-3-30 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢51论坛,让我学到了很多雕刻机的知识,不然也没有我现在的光驱雕刻机。。。在此感谢论坛各位兄弟,没有你们的学习贴我也造不成这个小JJ.....(换句话说:也是你们的帖子让我中毒太深,让我入魔了。。。还跟老婆吵了几次,。。。)
言归正传,现在碰到了一些问题,希望兄弟们帮小弟解答下。(在23楼解决方法:问题解决了!!!原来光驱上步进电机分18°和22.5°的两种步进角的。。。我的是18°。。。按公式计算后得到的脉冲毫米数输入后。。。画出来电图形就是1:1了。。。。但是光驱上的小步进误差有±20%。。。这是网上说的。。。
告诉那些和我一样在制作光驱雕刻机的朋友们。。。免得你们走弯路。。。)
X/Y轴:螺距都是3mm,行程36mm,Z轴:螺距2mm,行程22mm
我用文泰画了一个长10mm*高8mm的矩形,生成刀路如下:
S1000
N16S1000M03
G0 X0.000 Y0.000 F150.000
N0 G0 X-0.05001 Y-0.32132 Z2.00000
N1 G1 X-0.05001 Y-0.32132 Z0.00000
N2 G1 X-0.05001 Y-0.32132 Z-0.10000
N3 G1 X9.95270 Y-0.32132 Z-0.10000
N4 G1 X9.95270 Y-8.32103 Z-0.10000
N5 G1 X-0.05001 Y-8.32103 Z-0.10000
N6 G1 X-0.05001 Y-0.32132 Z-0.10000
N7 G1 X-0.05001 Y-0.32132 Z2.00000
但是我用MACH3加载G代码后,到如下图哪一步时出现了问题,X轴已经到了最右边了,(我开始时在最左边,按道理行程有36mm,矩形长才10mm,不可能会碰到最右边啊)
我的XYZ轴的设置如下:(X/Y轴设置是一样的。。)
电机:1.8°,驱动16细分,XY螺距3mm,Z螺距2mm
为什么最后超出了XYZ的实际行程???是XYZ电机的参数设置不对吗?我是安装(360/1.8)*16/3得到的XY轴脉冲数的啊????
求兄弟们帮我解答下!!!
[ 本帖最后由 TheLittleTAN 于 2012-4-7 00:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:18 | 只看该作者
占位!上传JJ照片。。。算是对大家帮助的一个交代。。。感谢论坛兄弟们的帮助。。。
[ 本帖最后由 TheLittleTAN 于 2012-3-30 10:28 编辑 ]
发表于 2012-3-30 10:27 | 只看该作者
光驱步进电机是怎么驱动的,想看看
发表于 2012-3-30 10:28 | 只看该作者
占位
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:29 | 只看该作者
回复 藤椅 shj41 的帖子
TB6560的3轴一体驱动板。。。不知道你要看哪方面的设置???我不是很懂MACH3
发表于 2012-3-30 10:31 | 只看该作者
TB6560的3轴一体驱动板对于光驱电机的设置参数是多少?
机器做得真不错,小巧玲珑:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:41 | 只看该作者
回复 6楼 shj41 的帖子
你是说输入和输出的设置吗??我是按照网上卖家给的参数设置的。。。
[ 本帖最后由 TheLittleTAN 于 2012-3-30 10:44 编辑 ]
发表于 2012-3-30 10:43 | 只看该作者
电机参数没设对!再算下,我忘记计算方式了!jj很漂亮
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:48 | 只看该作者
          (360/步进度数)X细分
脉冲数=   ___________________
               丝杆螺距
我是按照这个公式来算的啊!
XY轴:(360/1.8)*16/3=1066.6666
Z轴:(360/1.8)*16/2=1600
有什么问题吗???
发表于 2012-3-30 11:08 | 只看该作者
原帖由 TheLittleTAN 于 2012-3-30 10:48 发表           (360/步进度数)X细分脉冲数=   ___________________               丝杆螺距  我是按照这个公式来算的啊!XY轴:(360/1.8)*16/3=1066.6666Z轴:(360/1.8)*16/2=1600  有什么问题吗 ...
确定驱动板已设为16细分,软件单位设对没?
发表于 2012-3-30 11:09 | 只看该作者
不错的DIY,学习了
发表于 2012-3-30 11:52 | 只看该作者
驱动这么小的电机驱动器的电流和电压是多少?
发表于 2012-3-30 13:00 | 只看该作者
呵呵。兄弟比我做的精细多了。。。
发表于 2012-3-30 13:08 | 只看该作者
脉冲数计算没错,你有没有用公制单位。还有就是清零了没有?不知对不对,我也是刚接触。
发表于 2012-3-30 13:12 | 只看该作者
你要看看你的三轴有限行程。
发表于 2012-3-30 14:17 | 只看该作者
楼主用tb6560三轴驱动光驱步进电机,电流电压会不会太大(似乎输出电压12v--24v,电流1A以上),还是说可以通过其他方法修改驱动板的输出电流电压的。
 楼主| 发表于 2012-3-30 18:40 | 只看该作者
回复 10楼 愤怒的小蚂蚁 的帖子
你说的是单位是毫米还是英寸???我设的是毫米啊。。。开始时也消0了。。。电流是0.8A。。。运行一会就很烫。。这个机子纯粹是帮我更好的了解雕刻机的原理和结构的。。。我已经买好了57电机,画好了图纸。。。等全部搞明白了。。。就动手做全钢机子了。。。
发表于 2012-3-30 18:44 | 只看该作者
全是高手
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:10 | 只看该作者
回复 18楼 我爱捣鼓 的帖子
高手谈不上。。。我只是在论坛里泡了半个多月后,搞出来这么个小JJ而已。。。还有很多东西还没明白呢。。。我只是刚上路。。。
 楼主| 发表于 2012-3-30 21:31 | 只看该作者
又是无人问津吗?????why???
