查看: 3035|回复: 18
HISKY FBL100 的直线舵机怎么改才能在mcpx上用
发表于 2012-3-30 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是把黑白两条线对调就可以使用了?
发表于 2012-3-30 15:01 | 只看该作者
对,别搞错会冒烟
 楼主| 发表于 2012-3-30 15:27 | 只看该作者
谢谢 楼上回答
发表于 2012-3-30 18:18 | 只看该作者
50多的舵机,也不便宜啊~~
发表于 2012-3-30 18:29 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-3-30 20:04 | 只看该作者
回复 楼主 kangpower 的帖子
对,黑白线对调就ok
发表于 2012-3-30 20:13 | 只看该作者
原帖由 rwfy 于 2012-3-30 18:18 发表
50多的舵机,也不便宜啊~~
原厂175 想想就心里平静了。:em15:
发表于 2012-3-30 20:20 | 只看该作者
3个舵机寿命能顶一个原厂吧
发表于 2012-3-30 22:52 | 只看该作者
引用:
原帖由 topcare_gz 于 2012-3-25 11:43 发表
舵机能通用,需改连接头,注意白线和红线对调。
nnd 上回怎么说是红白对调
发表于 2012-3-30 22:53 | 只看该作者
原帖由 topcare_gz 于 2012-3-30 20:04 发表
对,黑白线对调就ok
到底是哪根,我今天到货了
发表于 2012-3-30 23:12 | 只看该作者
最左边和最右边两根线对调,中间红色是正极线,不用动
发表于 2012-3-31 00:24 | 只看该作者
回复 8楼 cdxx0635 的帖子
您好,舵机的质量我可以跟您保重很耐用耐摔的,只要注意到不要进到微尘,不过一般情况下是不会近灰尘的。
发表于 2012-3-31 00:59 | 只看该作者
回复 10楼 niuz 的帖子
是,左右两根,中间红色线不动。
发表于 2012-3-31 01:05 | 只看该作者
关注中,50我觉可以了。我也是花175买的原的。现在150就可以3个全换了。你还想怎么样。就等大家使用结果了。
发表于 2012-3-31 09:40 | 只看该作者
已经将黑白对调上机测试一切正常
发表于 2013-3-7 23:33 | 只看该作者
试试
发表于 2013-3-29 21:37 | 只看该作者
线对调是新版舵机还是老版舵机?
线对调是新版舵机还是老版舵机?
发表于 2013-3-29 21:53 | 只看该作者
路过看看,不懂帮顶。
