原帖由 ythzm 于 2012-3-30 22:24 发表
hou手头搞了二十来个18650电池,全是拆笔记本的,都是三洋,松下的,有测容量,2200差不多。
这电池我想用来做车用的动力电池肯定不行,c数肯定不够
所以我想用来做个外场的充电电源,不知道是否可行啊
做成8并3串 ...
如果只是用来给别的电池充电,倒是有很多方案,就是处理容量、内阻不一致的问题。
最简单的方案就是给每粒电池都加上一个低压断电模块(不一定非得要那种很小的扣在电池上的那种模块,你只要在电气上给每粒电池加上这个低压断电模块就行了)。
断电电压的设置:
三洋的电池要求:电压低于3V,则必须进行预充电。所以为了避免这个麻烦,三洋的断电电压就设为3.1V了;
你自己按照你的松下电池型号查一查它的预充电截止电压,然后加上0.1V,作为松下的断电电压;
取两者中较高的断电电压,作为你低压断电模块的低压断电电压,然后你自己去买模块吧。
上面就解决了放电问题,下面是充电问题:
18650有专用充电器,你买一个就行了。 |
