查看: 3683|回复: 24
D板f3p飞行小结!再次验证了拍照必炸的铁律~终于可以上炸鸡图了~
发表于 2012-4-1 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上上周入手了D板的e300,到手后第一感觉是涂装很好看,在安装的过程中发现精度很高,只要手工够好,可以做到几乎没有虚位。
D板相对于epp最大的优势在于其刚性好,因此无需增加碳片的额外重量就可以得到比传统epp更好的飞行品质。但是也有缺点,首先是脆,一不小心就会掰断,其次是对胶水的要求比较高,502滴上去马上就会腐蚀机身,只能用uhu的特种胶水,还不是黄皮的,是绿皮的。
飞了十几个起落下来,感觉D板确实是高手们飞f3p的首选材料,只要技术到家不炸鸡,它可以在更小的重量上带给你更优异的飞行品质。打一个不恰当的比方,就好直升机里有副翼和无副翼的区别。
下面上图。
[ 本帖最后由 hunt2046 于 2012-4-1 21:30 编辑 ]
拉线结构的虚位比较难控制,我使用小棍子把多余的线缠起来了
机身炸皱了,有裂痕,这一点和epp很不一样,epp不会皱。我用一根碳棒贴合以压平褶皱,顺便上一个夹子固定。
能看清炸鸡产生的褶皱吗?
能看清炸鸡产生的褶皱吗?
 楼主| 发表于 2012-4-1 19:27 | 只看该作者
51上图真麻烦,炸鸡的图上不了,受伤的jj就不献丑啦:em15: :em15:
发表于 2012-4-1 19:34 | 只看该作者
很想看看D板 受损是什么状态
发表于 2012-4-1 19:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-1 19:41 | 只看该作者
:em23: :em23: 低昂
发表于 2012-4-1 19:50 | 只看该作者
我是来看炸鸡图的。。。。。。
发表于 2012-4-1 20:14 | 只看该作者
看看D板 受损
发表于 2012-4-1 21:40 | 只看该作者
拉线松紧调节,给楼主一建议,如下图
发表于 2012-4-1 22:08 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-1 22:10 | 只看该作者
我有个疑问  为什么LZ的设备全靠在机身的下面   为什么不是靠在中间呢 :em22:   难道是~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-4-1 23:03 | 只看该作者
回复 10楼 火星战士 的帖子
原来还有这个讲究啊,对重心有影响吗?我现在飞机翻跟头容易掉高度。
那些支撑棒太碍事,把设备布局到中间不好操作。:em15: :em05:
发表于 2012-4-5 20:01 | 只看该作者
根据个人愚见    重心不靠中间的话  横滚会有很大的离心力的  飞机就甩起来了  肯定会吊高度的
发表于 2012-4-5 21:49 | 只看该作者
翻跟头和横滚有啥关系
最多是快速横滚的时候飞机转轴不在机身交叉点上
还有就是倒飞的时候,重心在机翼上方,更难保持稳定
发表于 2012-4-5 21:50 | 只看该作者
那个三孔的小装置是怎么个使用法?
先绷紧一边,然后另外一边慢慢的收紧?这个三孔装置能不用胶水就简单的固定?
原帖由 pcdiy001 于 2012-4-1 21:40 发表
拉线松紧调节,给楼主一建议,如下图
992844
发表于 2012-4-22 00:24 | 只看该作者
楼主有一点无法让我去理解-----
拉线是位了减重吗----要是减重我觉得那几个金属调节器就有些----------
发表于 2012-4-23 02:27 | 只看该作者
拉线参考帆船的紧线方法,很好
发表于 2012-4-23 08:58 | 只看该作者
:em26: 拉线那是相当的好!
发表于 2012-4-24 02:59 | 只看该作者
回复 14楼 gyro 的帖子
不用胶水,使用效果如同书包背带的调节扣
发表于 2012-10-19 10:37 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 13:30 | 只看该作者
pcdiy001 发表于 2012-4-1 21:40
拉线松紧调节,给楼主一建议,如下图
说实话,没看懂原理。求解。
