查看: 1769|回复: 13
薄壁钢管做主轴
发表于 2012-4-1 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转换思路,用薄壁钢管做无动力主轴。
装配图
装配图
拆解图
拆解图
发表于 2012-4-1 23:35 | 只看该作者
怎么个薄法呀
发表于 2012-4-2 00:20 | 只看该作者
目测钢管有两三mm厚。。
发表于 2012-4-2 00:24 | 只看该作者
轴承止位卡环机构--思维巧妙
发表于 2012-4-2 00:31 | 只看该作者
这种结构的止位很像中世纪的武士盔甲,
不错不错,巧妙的设计,够用就行
 楼主| 发表于 2012-4-2 08:39 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-4-2 00:20 发表
目测钢管有两三mm厚。。
眼力不错,壁厚2mm无缝钢管,老板椅气弹簧外套,内径26mm刚好安外径26mm的轴承。经济实惠。:em24:
发表于 2012-4-2 08:52 | 只看该作者
回复 6楼 hd0453 的帖子
你那个皮带轮直径多大的,皮带槽多宽,用在什么机器上的
发表于 2012-4-2 08:54 | 只看该作者
确实不错,有好多可以使用无缝钢管的,这样可以减少很多难度
 楼主| 发表于 2012-4-2 09:02 | 只看该作者
原帖由 tomxyj 于 2012-4-2 08:52 发表
洗衣机上的,上面还有三个固定风扇的螺丝,内径10mm,外径大约85mm,其它参数不详。
 楼主| 发表于 2012-4-2 09:17 | 只看该作者
原帖由 godson 于 2012-4-2 08:54 发表
没有加工条件的采用这种方法也算是捷径了,同轴性也有保证。
发表于 2012-4-2 10:38 | 只看该作者
支持啊
发表于 2012-4-2 11:04 | 只看该作者
小件肯定没问题
发表于 2012-4-2 16:44 | 只看该作者
好方法:em26:
发表于 2012-4-2 17:32 | 只看该作者
你要造个它么:em22:
