请教一下直流电机的问题
请教一下直流电机的问题
hnmfy
hnmfy
电梯直达
发表于 2012-4-3 19:05
倒序浏览
直流永磁
电机
,是起动电机,拆下来一看,一个负极是搭铁的,为什么拆下来后,直接用12V的开关电源不能使之转动?我一接触,电机动一下就不动了,显示短路,松开后再一接触,还是这样,电机动一下就不动了,好几个电机都是这样,电机应该是好的,为什么搭铁的电机就转不了,开关电源电流是12A。
有模友认识吗,这是西菱台钻吗
2025-02-17
计划做沙盘,轨道也自己做
2024-11-07
稍微败家一下,自己做的铣床加装光栅尺(13楼增加了利用光栅尺来对圆周分度的视频))
2022-09-19
做金属模型挖掘机,1比12[18至22楼传了视频,明天再传20240313]
2022-09-11
讨论一个卡盘同心度的问题
2022-08-18
请教这个电机怎样反转?
2022-07-18
准备做个桌面小台锯加小砂带机(7.3更新一个视频,已完成)
2022-05-05
折腾,改电子挂轮了
2022-04-15
自己尝试铣齿轮
2022-03-13
车床卡盘上刻了个分度
2022-02-28
【论坛活动大全】
fmtx
fmtx
发表于 2012-4-3 19:10
注意!是启动电机!开关电源电流是12A显然不够!
【论坛帮助】
hnmfy
hnmfy
楼
发表于 2012-4-3 19:12
那一般的12V电瓶,有多少A呢?谢谢
【网上礼节十条】
fmtx
fmtx
楼
发表于 2012-4-3 19:25
注意电池的安时数起码60AH以上
hnmfy
hnmfy
楼
发表于 2012-4-3 19:35
哦,那怎么才能用220V变压器使之转动呢?
fmtx
fmtx
楼
发表于 2012-4-3 19:42
带轻负载的话,买个40A的直流电源应该可以
hnmfy
hnmfy
楼
发表于 2012-4-3 19:50
哦,好的,谢谢了,就你一个人回答。:em00:
fmtx
fmtx
楼
发表于 2012-4-3 19:54
不必客气:em15: :em15:----------一人之言,不一定正确,还是听听大家的意见吧
godson
godson
楼
发表于 2012-4-3 20:24
这个瞬时电流很大的,你的这个开关电源电流不够,最好几十安的,上百的当然更好。
jiaopi998
jiaopi998
楼
发表于 2012-4-3 20:42
要先接好线!再在+接条线去接起动电磁那接线头就能转动了!还好你没这样不然你的开关电源就怕。。。:em15: 还有这种电机起动时电流峰值有100多A起动好也要几十A。。。你自己想想吧:em15:
幽冥鬼手
幽冥鬼手
楼
发表于 2012-4-3 20:42
最小也要60安时的
jiaopi998
jiaopi998
楼
发表于 2012-4-3 20:44
不是汽车的起动电机吗?
zhongse
zhongse
楼
发表于 2012-4-3 21:11
起动机不能长时间运转,发热
凯帝
凯帝
楼
发表于 2012-4-3 21:15
开关电源接上去,不是保护了,就是以后最也用不成了,驱动的时候电源相当于短路,还是用500瓦以上的变压器吧,另外这种启动机的负载时间就十几秒针,时间长了,整流子接线会丢出来,所以严禁空载运行,我好多年前就是专修汽车电器的,启动机的空载转速可达5W转哦!
我的鉴定是根本不能够做动力使用!
hnmfy
hnmfy
楼
发表于 2012-4-3 21:28
哦,原来是这样,又学习了
hd0453
hd0453
楼
发表于 2012-4-3 22:58
如果真想玩,可以把转子绕组拆掉,用细一些的漆包线重缠。
wangdingquan
wangdingquan
楼
发表于 2012-4-4 07:57
马达,不是永磁,应该是电磁:em00:
wangdingquan
wangdingquan
楼
发表于 2012-4-4 07:59
我也正在改,我的是2500瓦,依维柯上的。
