查看: 1486|回复: 5
问一下硅胶线的问题
发表于 2012-4-6 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在锂电发展这么快,能够放电100A,200A的电池很常见,不知硅胶线能否满足这些电池的要求,是否硅胶线也有一个短时通过最大电流的参数,不解,高人解答一下,谢谢
这是淘宝上看到的
这是淘宝上看到的
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:59 | 只看该作者
怎么没人回答啊?????
发表于 2012-4-7 20:52 | 只看该作者
导线允许通过的电流(载流量)决定于温升,而温升与散热条件关系极大。裸露于空气中和密绕在变压器中,散热条件相差不是几倍的问题。
比如AWG22号线,截面积为0.5056mm^2,绕在变压器中,大约可以通过1.5~3A电流(仍然要看散热条件),裸露在空气中,10A也一点问题都没有。
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:42 | 只看该作者
请问一下,车用的12awg硅胶线,在夏天室外温度的情况下,允许通过的最大电流是多少A,或是持续通过电流是多大,不知问的对不对,请解答一下,谢谢
发表于 2012-4-9 10:17 | 只看该作者
回复 板凳 turboliu914 的帖子
你这问题没有说电机型号用的电池电调车型等数据谁能回答你?:em22:
发表于 2012-4-11 17:20 | 只看该作者
0.05平方毫米左右的铜丝过40A电流并持续20分钟的主路过!
哈哈,一切取决于温升。
12AWG线我感觉持续过70A电流已经感觉到较烫,夏天。测试环境(充电器输入端,13v,67A,持续)。
如果你非持续的话,100A无压力的。
