查看: 1705|回复: 5
我的铣床犯了神奇的病?我晕了
发表于 2012-4-8 01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用的7025在一个板上打4个孔,
第一个孔距离第二个孔中心 35mm
第二个距离第三个69mm
第三个距离第四个35 mm
我的铣床手动一圈进给3毫米 第一个孔确定位置后 手动11圈+2毫米 刚好是第二个孔
然后在手动摇23圈(23*3=69)刚好是69毫米,
可问题出在第4个孔了 3孔距离4孔应该是35毫米的孔距 应该还是按照第一个孔到第二个孔距离的进给,11圈+2毫米 结果打完后发现前三个孔距都没问题
可第四个距离第3孔不是35毫米 而是32毫米 难道t型丝杠 长行程后 出现误差了 可前几个孔却很精确  偏偏到第4个孔出现3毫米误差 难道我少进给了1圈
于是 我又打一次相同距离的4个孔 还是第4个有3毫米误差  如果丝杠误差是均匀的 那么应该每个孔距都出现误差 可偏偏到第4个孔 才出现
谁能告诉我为什么啊
糊涂了  也浪费铣了一下午的工件
 楼主| 发表于 2012-4-8 01:36 | 只看该作者
空程 回差 不要考虑 !4个孔 都是一个方向延续前进打孔的 第一个孔进给前 已经反向摇手轮后 在正向 消掉回差了
发表于 2012-4-8 01:38 | 只看该作者
刻度盘卡住了吧,最后那个少了一圈:em22:
发表于 2012-4-8 04:51 | 只看该作者
是有回差吧
发表于 2012-4-8 09:05 | 只看该作者
拿表顶着 不同位置摇摇看  丝杠有误差 也差不了 3mm
还有就是  你打孔的孔径 是不是一样  不会算错了吧???
发表于 2012-4-8 22:18 | 只看该作者
