查看: 17338|回复: 89
用玉兔飞控做变距四轴
发表于 2012-4-9 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术求助:我用玉兔飞控做变距四轴,输出频率设置的50Hz,把插电调的输出通道接了四个总距舵机,连控后打舵都有反应,但其中一个输出通道上的舵机行程很短,对调舵机后,还是这个通道上舵机行程很短,其它三个都正常,这是飞控的那个输出通道有问题吗?
实物图片
实物图片
发表于 2012-4-9 13:40 | 只看该作者
帮顶,进设置界面看看你的兔子是不是写的不同的参数啊?
你的控的行程是一样的吗?
发表于 2012-4-9 14:33 | 只看该作者
楼主的想法不错,不过玉兔飞控似乎现在还不能支持。你需要做一些改动:
1、正常四轴模式下四个电机转向是不同的,改成四个舵机用来变矩,可能需要改2个反向舵机,这样才能在“变总矩”时四个国际同时上升和下降。
2、舵机行程过小,是因为你开了平衡模式,此时控制软件里左侧那个“主平衡度”会限制舵机行程的。
我正在试验用在CCPM直机上,其实就相当于一个全变矩的三轴,详见我的帖子。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=591412
 楼主| 发表于 2012-4-9 18:45 | 只看该作者
回复 藤椅 大傻鱼 的帖子
你好,我没有设置反向舵机,而是把舵机连杆的位置对调了一下;我的四个总距舵机只有一个行程不够,其他三个都正常;还有就是油门打到比较低的位置四个舵机会同时跳一下,舵机之前都检查过没有问题,请教一下这是飞控的问题还是遥控器设置不正确?
发表于 2012-4-9 19:10 | 只看该作者
用单轴模式吗?
发表于 2012-4-9 19:33 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-9 22:42 | 只看该作者
支持、关注。
我也正在琢磨用油动,但目前想用Y3或Y4。油动力主要输出给前面的两个旋翼,后面的可采用小电机或尾波箱的方法。
发表于 2012-4-9 22:48 | 只看该作者
恩,你自己做的机架,布局随意,可以舵机反用,我用在ccpm直升机上,舵机位置是固定的,为了让变总矩时方向一致,只能改反向舵机了。
原帖由 841378417 于 2012-4-9 18:45 发表
你好,我没有设置反向舵机,而是把舵机连杆的位置对调了一下;我的四个总距舵机只有一个行程不够,其他三个都正常;还有就是油门打到比较低的位置四个舵机会同时跳一下,舵机之前都检查过没有问题,请教一下这是飞控 ...
 楼主| 发表于 2012-4-10 10:04 | 只看该作者
回复 地板 小饭团 的帖子
用的四轴X模式,把飞控输出频率调到了50Hz
发表于 2012-4-10 10:11 | 只看该作者
等视频~~~
发表于 2012-4-10 10:12 | 只看该作者
多发几张照片吧:em26:
发表于 2012-4-10 10:53 | 只看该作者
回复 9楼 841378417 的帖子
建议用单轴模式,直接接舵机,四个电调的信号线并联接油门通道,再自定义油门通道对副翼、升降的混控
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:13 | 只看该作者
回复 10楼 luopeixuan 的帖子
今天带桨用沙袋压着试了下车,发动机转速升到一定值后机体开始剧烈抖动,好像是共振了,明天准备把四根轴用矩形框连起来加强刚度,大家也给支个招。
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:16 | 只看该作者
发表于 2012-4-10 22:00 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2012-4-10 22:07 | 只看该作者
原帖由 841378417 于 2012-4-10 21:16 发表
居然是风神,舵机拉杆尽量和尾管平行:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:48 | 只看该作者
回复 16楼 小饭团 的帖子
玉兔飞控里可以设置舵机反向吗?如果可以的话我明天设置舵机反向,拉杆就可以装在另一侧,和尾管就基本平行了。
发表于 2012-4-11 00:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-11 06:04 | 只看该作者
:em26: :em20:
发表于 2012-4-11 08:43 | 只看该作者
回复 13楼 841378417 的帖子
杆太长了,截断些,这样很容易共振的
