查看: 2507|回复: 19
有关舵机的简易维修法
发表于 2012-4-9 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期450炸了几次机,发现有一个舵机轻推一点油门会移动较大一点距离,再回位,其它两个正常。百思不得其解。本人有一点电子知识,这不像是电器问题,马达力也有,电位器换了也一样。后来对舵机工作原理补了一下课,最终解决了这个问题。搞坏了两个舵机,不知有没有同样有这问题的,多回复我就写出来如何维修,很简单。。。。。:em19:
发表于 2012-4-9 22:32 | 只看该作者
:em25:
发表于 2012-4-9 23:09 | 只看该作者
我的65MG炸了几次了也有楼主说的现象,搞得行程都不一样了,动作都不同步了。楼主说说吧,我正需要!!!!顶顶顶!!!
 楼主| 发表于 2012-4-10 00:16 | 只看该作者
明天拍了照 给大家说明如何修
发表于 2012-4-10 00:21 | 只看该作者
先说来听听吧
发表于 2012-4-10 00:37 | 只看该作者
别卖关子了
发表于 2012-4-10 01:11 | 只看该作者
你写出来有人加精的 等人顶帖不能这样的
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:23 | 只看该作者
[local]1[/local]
文件名: 20120410_090817.jpg
描述: 20120410_090817.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/bef88d40-82ab-11e1-815e-0015c55db73d/
预览:
文件名: 20120410_090727.jpg
描述: 20120410_090727.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/bf33cdb0-82ab-11e1-b094-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:33 | 只看该作者
大家看见图中齿轮没,问题就出在中间黑色的限位器上,因炸机造成电位器杆与限位器有旷量,当你推油门时齿轮转动了一定位但电位器没动,
[local]1[/local]
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/3c9a94f3-82ad-11e1-810a-0015c55db73d/
预览:
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/3cd69a3a-82ad-11e1-ad4a-0015c55db73d/
预览:
发表于 2012-4-10 09:38 | 只看该作者
不是电位器问题就应该是大齿轮下面的套管与电位器柄打滑所致
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:45 | 只看该作者
一般来说电子出问题的机会比机械小,最后发现是上图圈出来的地方,与电位器杆有旷量,当推油门时,舵机以运动了一定距离,但电位器没动,所以会产生这种情况,我的解决方法,用电烙铁在电位器臂上加点锡,用锉刀一点点到掉,直到安装进去比较紧,舵机臂动下面的电位器在一起动作就好。修好后再没发生上面的情况。
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:48 | 只看该作者
发表于 2012-4-10 16:00 | 只看该作者
电位器的轴是钢材的吧,焊锡能行?能上锡?
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:25 | 只看该作者
锉刀轻磨光,就可以上锡
发表于 2012-4-11 09:36 | 只看该作者
你是用了什么助焊剂啊?烙铁功率多大?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-11 13:02 | 只看该作者
和般的就可以了,普通助焊剂,焊前先用砂纸把电位器头打光,上助焊剂,再上锡,多上点再一点点锉掉,锉一点试一下。
发表于 2012-4-14 01:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-3 14:22 | 只看该作者
修的很好:em26:
