查看: 6269|回复: 76
作了个“M84的蚊子机”,栽了!
发表于 2005-1-17 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作了个“M84的蚊子机”
按飞行披萨作的,原文在这里:
http://www.efly98.com/cdb_efly98 ... waterman&page=1
作了简化,取消了方向舵!
 楼主| 发表于 2005-1-17 20:37 | 只看该作者
配置如下:
FUTABA 4VF发射72M
绿色模型接收机72M
辉盛1047浆,打地了,剪了一些,可能是0947;
辉盛370劲力版减速动力组;
辉盛5克舵机一只,升降舵;
4VF原配FUTABA S3003一只,两边副翼;
挑战者(成都航佳)8.4V 1050mah NH电池;
挑战者起落架及机轮;
火鸟400尾架及尾轮;
全泡沫机身机翼+KT板,机翼用火鸟400机翼用的玻纤杆加固;
另加白乳胶、透明胶带、纤维胶带若干!
靠,好重啊,525克!也要飞!!!
发表于 2005-1-17 20:38 | 只看该作者
为什么栽了?
 楼主| 发表于 2005-1-17 20:40 | 只看该作者
传图好难啊,过一会再传。
 楼主| 发表于 2005-1-17 20:44 | 只看该作者
第一次飞行,艰难爬起,离地3米,手忙脚乱,操作不当,栽了!
离地时间5秒。
太难传图,先行告退!
发表于 2005-1-17 20:47 | 只看该作者
性能应该还可以才对啊!
发表于 2005-1-17 20:48 | 只看该作者
原机就没有设计方向舵吧!
还有这台飞机翼展小,翼载荷高,原设计用高速桨,用高速保证足够的升力,楼主改用低速桨,除非加大翼面积,否则升力可能不够,原设计飞重不到300克,翼载荷接近40克,楼主的500多克,翼载荷岂不要高得吓人?
发表于 2005-1-17 20:49 | 只看该作者
手忙脚乱,操作不当,栽了!
你自己的原因啊,不是飞机的
发表于 2005-1-17 20:52 | 只看该作者
这机机也有点太丑了吧!
发表于 2005-1-17 21:02 | 只看该作者
不算丑啊!挺漂亮的
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:20 | 只看该作者
xunicheng  在 2005-1-17 20:48 发表:
原机就没有设计方向舵吧!
还有这台飞机翼展小,翼载荷高,原设计用高速桨,用高速保证足够的升力,楼主改用低速桨,除非加大翼面积,否则升力可能不够,原设计飞重不到300克,翼载荷接近40克,楼主的500多克, ...
没有方向舵的是M60。M84是有方向舵的,而且是用减速组的,看原文的第十页左右就有!五百多克确实太重,好难爬升啊!
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:22 | 只看该作者
流星  在 2005-1-17 20:49 发表:
手忙脚乱,操作不当,栽了!
你自己的原因啊,不是飞机的
所言极是,G2中还没能安全降落呢,汗……:em17:
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:30 | 只看该作者
sad  在 2005-1-17 20:52 发表:
这机机也有点太丑了吧!
呵呵,见笑了。
第一次作飞机,作好后一心想试飞,哪里还管它漂不漂亮。
机翼也切得大小不一,坑坑洼洼的!
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:35 | 只看该作者
其中还消耗了旧雨伞一把(用它的钢丝做舵机推拉杆),园珠笔芯若干(舵机推拉杆头),易拉罐一个(加固机翼用),旧玻纤钓鱼杆一节(固定机翼插销)!
[ Last edited by iijjj on 2005-1-17 at 22:55 ]
发表于 2005-1-17 21:36 | 只看该作者
栽了后变成什么样子?上照片
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:36 | 只看该作者
栽机后!
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:37 | 只看该作者
翅膀完好!
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:44 | 只看该作者
原机就没有设计方向舵吧!
栽了以后,我也想到了高速浆。这下我的火鸟400可以继续发挥作用了。
先用白乳胶粘好断开的机身,两天后上火鸟400电机直驱火鸟400浆。
有人一定问,火鸟400浆不是反浆吗?
这个好办,把浆的整流罩锯掉后反装,不就是正浆了吗!:em19:
这是反装的火鸟400浆!
发表于 2005-1-17 22:07 | 只看该作者
改天试飞看看
发表于 2005-1-17 22:18 | 只看该作者
机头好脆弱,要用薄木片加强
