查看: 951|回复: 0
台达变频器B型参数设置
发表于 2012-4-18 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台达变频器 型号:VFD--B     1325A 1325
编号      设定参数         定义                  设定范围
00-03     01             H 输出频率              00:频率指令,01:输出频率 , 02:u使用者定义
00-05     1.0            使用者定义比例设定      0.01-160.00
01-00     300            最高操作频率设定        50.0-400.00 HZ (有的电机是300,有的电机是400)
01-01     300            电机额定频率设定        50.0-400.00 HZ (有的电机是300,有的电机是400)
01-02     380            电机额定电压设定        230v机种:0.1-255.0    460v机种:0.1-510v
01-07     100            输出频率上限设定        01-120%  (根据主轴电机最高频率设定)
01-09     15             第一加速时间设定        0.01-3600.0 s
01-10     15             第一减速时间设定        0.01-3600.0 s
01-23     00             加减速时间单位          00:1秒,01:0.1秒,02:0.01秒
02-01     02             第一运转指令来源        00:由数字操作器输入控制 (面板控制)
                                                 02:由外部端子控制,键盘stop键无效(手柄控制)
02-04     01             电机运转方向设定        00:可反转,01:禁止反转,02:禁止正转
02-05     01             二线三线式选择          00:二线式(1),01:二线式(2),02:三线式
07-00     110            电机额定电流设定        30-120% (根据主轴电机额定电流设定)
07-04     02             电机极数                02-10 (HSD的都是2极,星辰的换刀是4极)
        07-00设定方法=电机额定电流/变频器输出电流*100%
