请问, 用KT板平板, 如何粘接二战机型带上反角的机翼?
skypup
skypup
电梯直达
发表于 2012-4-19 17:50
倒序浏览
想用KT板粘一架平板翼型(flat airfoil)的BF 109.
请问机翼的上反角这里, 怎样粘接会比较牢呢, 请大家分享一下经验吧.
如果能解决上反角连接处的粘接问题, 也可以很暴力的稳稳的俯冲拉起了.
请问,都江堰有没有能飞固定翼航模玩具飞机的飞场?
2021-10-21
矢量双桨共轴玩具无人机
2021-01-24
矢量双桨共轴玩具无人机
2021-01-24
请问,还能买到80年代和90年代的《航空模型》么,或者合订本?
2020-09-03
[招聘已结束]结贴。
2019-02-25
关于 ezk 同学提出的,Pix 某些型号的MCU的BUG问题,有没有中招的?
2018-06-20
请问,合肥有哪些航模的实体店?
2018-06-13
拍到米莱狄的小飞机了,有没有同学仿制?
2018-06-10
请问,有没有做倒飞、彩虹这类动作的,用的什么3D桨?5至6寸。
2018-06-05
APM 定高或 GPS 模式下,油门收到底时,下降速度过快问题的解决。[Pilot_VelZ_Max]
2018-06-05
skypup
skypup
发表于 2012-4-20 01:12
急呀, 没有头绪, 请大家给些建议与思路吧, 感谢关注!
猫鼬
猫鼬
楼
发表于 2012-4-20 12:37
:em15: :em15: 用美工刀切出一个角度的借口。然后用热熔胶粘住。胶要多一点。上下的缝隙都要多一点。可以起到加强的作用。我已经沾过的。接口的强度比材料本身高。
参与人数
威望
+1
收起
理由
skypup
+ 1
感谢参与分享经验.
【网上礼节十条】
skypup
skypup
楼
发表于 2012-4-20 17:18
多谢参与, 加分表示感谢!
skypup
skypup
楼
发表于 2012-4-20 17:18
粘接+整流, 除了热溶胶, 还有没有其它轻一些的替代品喔?
lion1029
lion1029
楼
发表于 2012-5-5 12:37
KT板一般为5MM厚的,用它加工的机翼一定要有翼肋支撑,并且肯定有一条上幅线。
如果是一块平KT板,那么肯定粘贴上反角比较容易,用美工刀开一个角度在使用胶水粘合即可。
但是二战飞机应该都是凸翼吧,凸翼的上反角拼合相对难多了,粘贴面要经过独特的处理才可以完全服帖,所以还是建议使用热熔胶,虽然更重,表面不够美观,但是热熔胶能够填补这些结合处的空隙,并且牢靠些。
